Stützakku für Jive 80HV
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    Moin moin,
    ich hab eine Frage bezüglich Stützakku für den Jive 80HV am Rex 700.
    ich möchte gerne ein Eneloop AAA Würfel verwenden.
    Reichen AAA oder muss ich mir AA-AKkus holen?
    Den Jive würd ich entsprechend auf 5,6V einstellen, das sollte dann passen mit dem Stützakkku.
    Danke für Eure Antworten.
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
  • offroad2000
    • 11.06.2003
    • 170
    • Hartmut
    • Stürzelberg
    AW: Stützakku für Jive 80HV
    ich habe für die gleiche Combo einen GM 400 mAh von Trollmodellbau drin. das gleiche im 600er Rex. Brauchst Du fast nicht nachladen.
    Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
    http://www.smc-ev.de
    • Marc84
      Marc84
      Hallo Danson
      Ich habe die selben Zellen mim selben Regler im Logo 600 funktioniert prima
      MFG Marc
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        Zitat von Marc84 Beitrag anzeigen
        Hallo Danson
        MFG Marc
        meinste jetzt die AAA?
        • GuidoM
          • 07.05.2010
          • 1516
          • Guido
          • Solingen
          AAA ist mMn vollkommen ausreichend. Die reichen sogar solo für >2 Minuten Vollbelastung mit BLS-Servos.
          -Guido
          • danson
            AEROLUTIONS
            • 06.10.2009
            • 660
            super alles klar dann werd ich die mal ordern..
            Ich bedanke mich.
            • Baldi
              Baldi
              Zitat von danson Beitrag anzeigen
              Moin moin,
              Ich habe auch genau den selbigen AAA 800mAh Eneloop Würfel im Logo 600 SE .
              Regler ist auch ein Jive 80+ HV mit einem 700er Pyro. BEC ist auf 5,6V eingestellt und seit mehr als 200 Flügen kein einziges Problem gehabt
              Kauf sie dir
              VG
              Baldi
              • danson
                AEROLUTIONS
                • 06.10.2009
                • 660
                Zitat von Baldi Beitrag anzeigen
                Kauf sie dir
                VG
                Baldi
                schon geschehen...
                • Stratus
                  • 02.07.2010
                  • 251
                  • Christopher
                  • Kressbronn
                  Ist denn ein Stützakku beim Logo 600 mit BLS251/BLS451 und Jive 80HV überhaupt erforderlich?
                  Gruß Chris
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    330 Flüge = 40h Flugzeit im TDR und ß40-2D: Null Problem
                    Seit ~10 Flügen hab ich mal "Stütz"-Kondensatoren dran geklemmt... nur weiß ich auch nicht mehr warum
                    • elektrowilli
                      • 03.06.2009
                      • 78
                      • Rainer
                      Also ich fliege den Jive wie viele meiner Kollegen komplett ohne Stützakku oder Kondensator. Geht völlig problemlos.
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        ich war immer Verfechter von "im Jive immer ohne Stützakku", bis mir mal der Hauptakku ausgefallen ist (zum Glück nur in etwa 4m Höhe beim Ansatz eines Loops)... eine Zelle hatte einen Wackler - seitdem nur noch "mit" (800-er Eneloop) ,
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                          sicher geht das! Aber das Zauberwort heißt Redundanz und das ist eine Philosophieangelegenheit
                          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                          MC-20 HoTT
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            Ich habe auch einen Stützakku eingebaut.
                            Ich fliege meinen Logo mit einem 80A Jazz.
                            Da mir aber der Regler im Teillastbereich zu heiß wurde habe ich einen Lüfter drann gebaut.
                            Beim Rührtest auf der Werkbank mußte ich aber, zu meinem Erstaunen, feststellen das die Drehzahl des Lüfters rapide einbrach.....
                            Das ist eindeutig ein Hinweis auf einen Spannungseinbruch vom BEC.
                            Da mir das dann nicht geheuer vorkam (und so ein kleiner Lüfter zieht ja wirklich nicht viel Strom) habe ich zur Sicherheit einen 800mAh Eneloop Stützakku eingebaut.
                            Schaden kanns ja nicht, oder ?
                            Zuletzt geändert von Pirelli; 30.09.2010, 18:27.
                            Grüsse
                            Uli
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Nö, Schaden kann es nicht. Das BEC sollte nur auf 5,6V eingestellt sein.
                              MC-20 HoTT
