Lipos nicht geeignet???
  • RCPhilN
    RCPhilN
    AW: Lipos nicht geeignet???
    Zitat von KDS-freak Beitrag anzeigen
    war das ironisch gemeint ?
    Die hab ich zweimal in meinem Monstertruck (in reihe) ^^
    und der wiegt 8 Kg!
    der Akku ist wie schon beschrieben viel zu schwer.
    Die Nanotech würde ich gerne mal ausprobieren. gibts die aber auch im DE-Warehouse? bei mir funzt hobbyking grad nicht...
    • Catweazle
      Catweazle
      auf´s Gewicht hab ich gar nicht geachtet sry. Eigentlich nur auf die mm und ob ich ihn verbaun kann.
      lg Cat
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Nanos gibts noch nicht im de warehouse, würde mich auch wundern wenn die demnächst da aufkommen sollten.
        Nimm wie schonn gesagt die 2200mah 3s mit 25, oder 30C Entladerate zb.. Mehr geht natürlich immer , nur weniger wäre nicht so toll.
        Die Akkus fürn 450er sollten ca. 180-220g Gewicht haben grob, mit den 200g 30c Turnigys bist du gut dabei.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • Catweazle
          Catweazle
          huhu.
          Hab heut mein Lipo bekommen is nen Robbe Roxxy Power 2200 ZX 25C
          Nu passt der Ladestecker nicht am Ladegerät/Balancer so das ich nen anderen dran machen muss.Auf dem stecker steht nu:
          BS(schwarz) = Minuspol
          2 (weiß) = Plus zelle1
          3 (gelb) = plus zelle2
          4 (rot) = plus zelle3
          is das so richtig.Nicht das ich den Stecker falschrum drauf mache und den Lipo schrottte.
          lg Cat
          • Catweazle
            Catweazle
            ok scheint richtig zu sein,balancer is im Lademode mit 1,5C.
            lg Cat
            • Catweazle
              Catweazle
              so wie es aussieht lags doch nicht am Lipo...is der Heckriemen,der rutscht immer durch wenn ich gas gebe...bekomm das rohr nicht richtig fest.
              lg Cat
              • D_U_K_E
                D_U_K_E
                ... das ist das Problem bei den HK`s & wie sie alles heissen.
                Da muss man bei manchen Sachen immer beiflicken
                Was haste gemacht ?
                Schrauben überdreht ?
                Durchbohren, Gewindestange durch, Hutmuttern links & rechts & gut is.
                Sieh aber zu das du den Riemen nicht triffst
                • Catweazle
                  Catweazle
                  ne nix, schrauben sind alle ok,nix durchgedreht aber trotzdem bleibt das Rohr nicht stehen geht immer so paar mm rein.Dann is der riemen lose...
                  hm mist
                  lg Cat
                  edit wenn ich richtig gas gebe!!!
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2010, 20:29.
                  • D_U_K_E
                    D_U_K_E
                    Dann isses aber mächtig lose.
                    • Catweazle
                      Catweazle
                      hab nur nen Imbus der is kurz vorm durchdrehen.Ich zieh das heck richtig stramm,dann zieh ich die schrauben fest.Das Rohr geht aber trotzdem rein.Die aufnahme vielleicht anraun...durchbohren will ich da nicht...kann ja nix mehr einstellen dann: *
                      lg cat
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2010, 20:42.
                        lg cat
                        Mensch Cat klebe ne Lage Tesa um das Rohr und schon klemmt es auch richtig
                        • Catweazle
                          Catweazle
                          ^^^^so einfach versuch es mal morgen.
                          lg Cat
                          man,man
                          • D_U_K_E
                            D_U_K_E
                            Normalerweise kannst du bei den letzten beiden Schrauben (oben & unten) bohren.
                            hatte das glaube ich schon mal bei nem 450er Align oder nem Copter X gemacht.
                            Du bohrst ja überhalb vom Rohr & kannst es dann auch noch für die Riemenspannung verschieben.
                            Noch eine Alternative wäre zu versuchen da etwas größere Schrauben reinzudrehen.
                            Nur die sind auch iwann mal ausgenudelt
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              Oder du schneidest dir nen entsprechenden Ring, den du aufs Heckrohr vor die Servobefestigung schiebst, dann wird das Heckrohr durch die Servobefestigung zusätzlich gehalten. Stramm sitzen sollte es aber trotzdem.
                              • Catweazle
                                Catweazle
                                ^^da hab ich auch schon drann gedacht,ne Schlauchklemme vorschrauben.
                                naja,da ich mein Lötkolben nicht finde muss ich auch erstmal mit Lüsterklemmen leben...
                                lg Cat
                                Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2010, 21:57.
