Das ich nach 3-4min. schon Leistungs einbruch habe!!! macht sich bemerkbar indem die Leistung etwas weg geht danach wieder zunimmt.Das der Heli dann anfängt zu Hopsen also auf und ab geht und ich landen muss.Dachte eigentlich das der Heli nur Leistungseinbruch zeigt und keine zunahme wenn der Lipo leer ist.Oder liegs an den tollen Regler der noch Auf Battery Protection High Cutoff voltage steht.
Hir mal die Daten:
Heli Hk 450,Regler RCE-BL35X/Motor RCM-BL430X /13ér Ritzel
Lipos:
1300ér 14,4wh 11,1
1800ér 11,1v 12c is auch nicht viel besser.
Welche Lipos soll ich mir denn nu zulegen 2200mAh oder größer mit min 25c oder mehr.Damit ich auf meine Flugzeit von 10min. komme
lg Cat
Bei dem 1300er Akku dementsprechend noch weniger!
