ich bitte von Anzeigen abzusehen
Irgendwie wurmt mich folgende Idee
:Zum Ladeende eiert der Power Peak fun ewig herum mit 0,4 bis 0,15 Ampere Ladestrom. Die Zellen haben dann nur max. 4,15 - 4,16 Volt.
Mein billig 4s Robbe Lader knallt die Akkus bis 4,22 Volt voll, der Hyperion bis exakt 4,2 Volt...
Habe nun - wirklich nur aus Versehen
- einen 4s Akku mit dem 5s Ladeprogramm geladen.Der Power Peak fun lädt schön brav ohne herumzueiern solange bis der Balancer ( Robbe 6s ) bei 4,22 oder 4,23 Volt die Ladung wegen ßberspannung abbricht.
Habe nun auf 4,15 Volt entladen und festgestellt daß dann etwa 300mA weniger darinnen sind.
Ergo lädt der Robbe Power Peak immer etwa 300mA zu wenig in die Lipos.
Ist das Legal seine 4s Akkus mit dem 5s Programm zu laden, damit die Lipos richtig voll sind oder eher Nachteilig *
Kann da Jemand was dazu sagen ?
Mit einem regelbaren Netzgerät wird doch auch geladen bis der Balancer trennt *
- oder stimmt das so nicht ?
1000 Dank für die Mühe die ich Euch mache
Olli
