Widerstand vor Lader
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    AW: Widerstand vor Lader
    Ich habe sowohl vor dem Lader wie auch bei den Reglern grundsätzlich 12 Ohm 2,5 Watt Widerstände für Akkus von 3 bis 10 S.
    Funktioniert seit 2 Jahren problemlos.
    • mha
      mha
      • 10.10.2009
      • 1041
      Aber nicht am Kontronik Jive 120. Widerstände >5 Ohm quittiert er mit 11 mal blinken und Nichtinitialisieren. Ob und welche Maximalwiderstände die Ladegeräte vertragen muss man sicher ausprobieren.
      Je älter ich werde, desto besser war ich.
      • Dirk_H
        Dirk_H
        also mit 2x10 Ohm || habe ich am Jive keine Probleme - sind dann ja allerdings auch ca. die 5Ohm
        Zu den Ladegeräten:
        Meine Eos 720i net knallen auch nicht.. Ich hab noch ein BC6 da wiederrum funkt es öfters mal. (natürlich viel schwächer als am Regler)
