Widerstand vor Lader
  • Marc84
    Marc84
    Hallo zusammen
    Ich brauche vor meinem Lader einen Anti- Blitz Widerstand jetzt ist meine Frage was kann ich da für einen nehmen hab hier noch einen 120 Ohm Widerstand gefunden müßte auch ein dickerer sein so genau weis ich das nicht aber kann ich den dafür nehmen oder sollte ich einen kleineren dafür verwenden?
    Ich lade 10s 4500-5000mAh
    Vielen Dank für eure Antworten
    MFG Marc
  • Dirk_H
    Dirk_H
    AW: Widerstand vor Lader
    müsste relativ egal sein beim Ladegerät..
    Wenn der Widerstand zu groß gewählt ist "knallt" es halt trotzdem noch beim endgültigen zusammenstecken weil die Elkos noch nicht aufgeladen waren.
    Wenn die Leistung des Widerstandes zu klein ist brennt er halt durch...
    Dann weiß man das der nächste Widerstand widerstandfähiger (mehr Watt) zu wählen ist
    • RCHelis4-ever
      • 22.05.2009
      • 1130
      • Dominic
      • Niederauerbach
      wie jetzt? es funkt bei dir wenn noch kein ladeprogramm an ist? normal funkt da nix...
      T-Rex 450
      T-REX 500
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Natürlich knallt es bei 10s am Lader.
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          also bei meinen 6s knallt nix und bei 12s beim flugkollegen auch nicht... komisch...
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • Kobi
            Kobi
            Bei mir am Hyperion Duo funkt es manchmal etwas bei 12S, aber das ist kein richtiges knallen.
            • Martin7
              Martin7
              Power Peak i4 und 10S und da knallt auch nix
              • Avionix
                Avionix
                Hi !
                Am icharger 1010b+ funkt es ab 3S, ab 6S knallt es ABER NUR, wenn man die Ladekabel in der falschen Reihenfolge an den Akku anklemmt. Wenn man zuerst den Balancer verbindet, dann Plus und danach erst Minus, gehts auch ohne Feuerwerk.
                Christian
                • modellbaufanatiker
                  modellbaufanatiker
                  bei meinen Ladegeräten und Reglern habe ich immer einen 10 Ohm Widerstand mit 5 Watt Belatbarkeit "davorgeschaltet". Also beim Zusammenstecken wird erst der Widerstand elektrisch kontaktiert und dann die Goldkontaktbuchse. Das Zusammenstecken sollte in ca. 0,3 Sekunden passieren - was jedoch kein Problem ist. Funktioniert einwandfrei. Ladegeräte können das gut ab, die Regler haben bis jetzt noch nie ein Problem gehabt wegen falscher Initialisierung oder ähnlichem.
                  Achim
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Beim Junsi ist es seltsamerweise recht egal, ob der Balancer angesteckt ist - wichtig ist nur, das zuerst der Pluspol des Akkus, dann der Minuspol, verbunden wird. Hab das hier u.A. mit 12s 8Ah FePo durch, da is nix mit balancing, weil der 3010b "nur" 10s balancieren kann. Bei richtiger Reihenfolge des Anschließens funkt da nix. Kann es mir zwar nicht 100%ig von der Technik her erklären ( dazu müßte man die Schaltung kennen ), aber wird wohl am Aufbau der Endstufen liegen.
                    • °Michael R°
                      • 21.03.2009
                      • 751
                      • Ostwestfalen Lippe
                      Habe das 208b mit 6zellen und kann mich Crizz nur anschließen.
                      Erst Rot dann Schwarz anschließen und da funkt nichts mehr.
                      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                      GruÃ?
                      Michael
                      • kj-heliflieger
                        • 14.05.2002
                        • 159
                        • Jürgen
                        • Aschaffenburg / Kleinostheim
                        Hallo an alle,
                        es würde mich bei diesen Antworten mal Interessieren, warum das mit dem erst plus dann minus Anschliessen nicht bei den Reglern funktioniert?
                        mfg
                        Jürgen
                        • Marc84
                          Marc84
                          Hallo zusammen
                          Erstmal danke für eure Antworten
                          An meinem anderen Lader und an meinem Regler hab ich die SLS Vorschaltautomatik funktioniert super hab nur keine lust nur fürn Lader die noch mal zu bestellen die war ja hauptsächlich fürn Regler.
                          Egal wie rum ich die Stecker anklemme funkt es manchmal auch nicht immer komischerweise aber das nervt und es ist denke ich nicht so gut für die Stecker deshalb möchte ich einen billigen Widerstand vor machen.
                          Lader ist das Cellpro 10s von Revolectrix
                          MFG Marc
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            Am Graupner Ultra Duo 40 und 45 hängt es ebenfalls von der Anschlußreihenfolge ab. Balancer zuerst, dann Ladekabel, dann funkt nichts.
                            Falls die Reihenfolge nichts bringt, sollten die gleichen
                            Je älter ich werde, desto besser war ich.
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Falls die Reihenfolge nichts bringt, sollten die gleichen Widerstandswerte wie für Regler funktionieren. 10s/12s so um die 5 Ohm/2 Watt.
