Ich habe von robbe eine "Digital Battery Checker" No. 8511
Weiss jemand von Euch die genaue Formel, welche Spannung (bei 6S)
welchem % Wert entspricht?
Ich würde gerne meine Excel Tabelle mit dieser Formel erweitern.
Ich denke bei der Nennspannung einer einzelnen Lipozelle (3,7V) zeigt der akkuchecker 0% an, bei ca. 4.2V 100%.
Bei einem 6s Lipo wären das 22,2V und 25,2V.
Die Differenz von 25,2V und 22,2 beträgt 3V.
Sagen wir mal 3V sind 100% dann sind 0,03V 1%.
Eine Formel für alle lipos wäre dann: 1- ([X(Zellenanzahl)x 4.2 - S(die Spannung von welcher du den %-Wert wissen willst)] / 3)
Dann solltest du den gesuchten Prozentwert erhalten
Ich hoffe die Formel stimmt hab ich grad "erstellt" und bin ziemlich müde^^
Aber wenn du mir genau sagen kannst wann der Lipo checker 0% anzeigt kann ich dir eine ganz genaue formel für lipos mit beliebig vielen zellen erstellen
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe die Formel im Excel eingetragen und auch ein paar Vergleichsmessungen gemacht.
Im oberen Bereich >96% stimmt die Formel
Im unteren Bereich <30% stimmt die Formel auch.
Im mittleren Bereich gibt der Battery Checker andere Werte aus.
Eine 0% Messung wird wohl nicht so einfach werden...
bin keine lipoguru, aber die entladekurve eines lipos
ist meines wissens nicht linear und daher passt das nicht,
selbst ein bleiakku hat keine lineare entladekurve
und diese ist auch wieder sehr stark vom aufbau das akkus abhängig
Habe nun beide Formeln in einem Excel mit meinen gemessenen Werten eingetragen
Alle roten Werte sind >3% neben dem gemessenen Wert.
mit 3.5 war besser (mindestens im oberen und unteren Bereich)
Diese Akku-Checker taugen nur, um zu sehen, ob der Akku voll oder leer ist, mehr nicht!
Es wird im Leerlauf gemessen, also ohne jede Belastung des Akkus, der Innenwiderstand wird überhaupt nicht berücksichtigt. Wenn der Akku neu ist, hat er nach dem Flug eine Leerlaufspannung, die um (je nach Akku und Kapa) ca. 0,1-0,2V/Zelle höher liegt, als unter Last.
Der Akku-Checker zeigt jetzt nach dem Flug eine relativ niedrige Restkapa an.
Ist der Akku älter, geht die Spannungsdifferenz ziwschen Last und Leerlauf auch mal schnell bis 0,5-0,6V/Zelle hoch und ihr freut euch, weil noch soviel Restkapa drin ist, dabei ist der Akku auch leer
Wer von euch die Flüge mit Unilog & Co. mit verschiedenen Akkus mal kontrolliert hat, wird mir zustimmen ,
Danke für Deine wertvolle Info.
Die Unterschiede habe ich auch festgestellt.
Ich würde eigentlich gerne mein Excel File (Logbuch T-Rerx 600.jpg) mit einer gültigen Formel in der Spalte "Vor LadeZustand" erweitern.
Bis anhin habe ich einfach den Wert vom Akku-Checker eingetragen.
In der Spalte Total (%) sollte es eigentlich nach dem Laden (theoretisch) 100% ergeben.
Sehr gut kann man auch in den beiden Spalten "Nach Flug" und "Leerlaufspannung" (vor der Ladung gemessen) erkennen, dass der Spannungsunterschied gut zu sehen ist.
Das File Logbuch T-Rex600_1.jpg zeigt die Zusammenfassung (momentan vom T-Rex 600)
Wie Stephan schreibt hat jeder einzelne Akku eine unterschiedliche Spannungskurve bei unterschiedlicher Belastung und Kerntemperatur, die sich auch noch im Laufe seines "kurzen" Lebens verändert.
Da musst du schon an jeden Akku eine CPU basteln die den Spannungsverlauf jeder Zelle misst und entsprechende Aktionen auslöst.
Hallo Jürgen
Danke für Deinen Beitrag.
Die verschiedenen Unterschiede des Akkus habe ich festgestellt.
Eigentlich würde ich einfach gerne eine "mehr oder weniger" brauchbare Formel einsetzen.
Im Akkutester ist ja sicher auch eine Berechnung (welche Spannung = wieviel %) hinterlegt.
Mir ist es klar, dass diese Berechnung nicht genau stimmt.
