Womit den Lipo auslesen?
  • newanda
    newanda
    Hallo liebe Freunde der offenen Kreissäge.
    Ich würde mich um Meinungen und Antworten zu folgender Frage sehr freuen:
    Womit kann ich die genaue (!) Spannung meines Lipo-Akkus auslesen?
    Ich habe son kleines Digitalanzeigegerät, welches ich an den Balancerstecker anstecken und mir wird die Spannung jeder Zelle einzeln angezeigt. Nur habe ich Zweifel an der Genauigkeit dieser Methode/dieses Gerätes.
    Vermutlich brauche ich so was wie ein Ampéremesser- aber kann ich damit auch jede Zelle einzeln auslesen? Das Teil sollte auch Mobil sein- sonst kann ich auch mein Ladegrät benützen- was mir jedoch auch nicht ganz genau erscheint. Ferner möchte ich nicht gleich wieder mein Haus verpfänden müssen für das Teil. Mein Vermieter hätte da wohl keine Freude...
    Was benützt Ihr?
    Thanx und allzeit häppy länding
    Peter
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: Womit den Lipo auslesen?
    Da brauchst du kein Amperemeter sondern ein Voltmeter. (bzw. ein Multimeter das alles kann) Dieses sollte geeicht sein. Dann kannst du sicher sein das es stimmt. Gute gibt es z.b. von Fluke.
    • Pathfinder
      Pathfinder
      Schau mal bei Conrad Electronik,
      die von Voltkraft tuns auch!
      LG Simon
      • Mirkobeast
        • 27.10.2009
        • 2069
        • Mirko
        • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
        Genau. Und dann einfach die Spannung der einzelnen Zellen an zwei benachbarten Balancerkontakten abgreifen.
        Mirko Align zuhaus
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • stefan2311
            • 05.10.2009
            • 647
            • Goldboden
            So ein (ähnliches) Teil hat er ja, das zeigt zwar 3 Stellen nach dem Komma an, wie genau das Ding misst, ist aber die Frage. Für zuverlässige Angaben wäre es mal interessant mal Vergleichsmessungen mit dem Teil und einem vernünftigen Voltmeter zu machen, dann wüßte man obs was taugt.
            Die Dinger sind nicht schlecht, und um die Spannung zu prüfen prinzipiell völlig ausreichend, wer aber Wert darauf legt wirklich exakte Werte (wozu auch immer das nötig sein soll ...?) zu messen braucht meiner Meinung nach was anderes, bzw. sollte das Teil prüfen.
              Extrem exakt geht das Junsi CellLog 8s. Freundlicherweise loggt es sogar Spannungsverläufe in seinem riesigen Speicher. Mit dem wunderschönen Oled-Display stellt es selbst altertümliche 1000€-Futabageräte in den Schatten, obwohl der Logger nur ca. 23 Euro kostet.
              Das Gerät stellt quasi ein Pflichtinstrument für den intelligenten, preisbewussten Heli-Piloten dar.
              PS: Achso, das ist eh fast das von #6, aber das kann nicht loggen. Das Gerät ist übrigens auf 100% Genauigkeit selbst kalibrierbar!
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 26.08.2010, 20:16.
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Leider wird bei dem ganzen Modellbauschätzwerkzeugen keine Messgenauigkeit angegeben. Man mogelt sich mit Aussagen wie "Auflösung der Spannungsanzeige(!) 1mV" durch. Trotzdem sind die Geräte zum Anschluss an den Balancerstecker brauchbar. Würde sagen Messgenauigkeit absolut 3-5mV. Z.B. http://www.mhm-modellbau.de/part-G-7599.php oder auch der schon angesprochene Junsi.
                Und wenn es richtig genau sein soll, hilft nur ordentliches Werkzeug und selber messen. Der Vorteil: die relative Genauigkeit für den Vergleich der Zellen ist damit extrem hoch.
                Je älter ich werde, desto besser war ich.
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Dafür kaufe ich ja nen Heli
                  Wo kann man den Junsi CellLog 8s für 23 Euro erwerben ? In DE habe ich Ihn zwischen 30 und 40 Euro gesehen ?!
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • newanda
                    newanda
                    Vielen Dank für die Antworten so weit. Werde mir das Junsi mal anschauen- weil bin ja intelligent, preisbewust und gutaussehend...
                    Oder son Voltmeter ist sicher auch spassig. Mal sehen eas es da so gibt..
                    Wegen der Genauigkeit- das Teil das ich jetzt habe (mit 2 Stellen nach dem Komma), zeigt bei der letzten Zelle immer zuwenig an. Bei eienem Akku könnte das ja stimmen- aber bei allen kann das so nicht sein. Ferner korrespondiert er nicht mit der Anzeige beim Ladegerät.
                    Muss ich um selbst zu kalibrieren nicht sowieso son Voltmeter haben?
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Siehste, sag ich doch. Und ja, am besten so eines
                      Nicht wirklich. Zum Kalibrieren tut es auch ein einfacheres. Du bist ja nicht am Absolutwert interessiert. Ist ja egal ob der ein paar wenige mV daneben ist. Was Du aber möchtest ist, dass alle Zellen (ggf. mit dem gleichen kleinen Messfehler) gemessen werden um Drift beurteilen zu können.
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
                        Dafür kaufe ich ja nen Heli ...
                        Ja, und wenn Du den schon hast? Dann bleibt Dir nur noch übrig ein Fluke zu kaufen
                          In Asien, z.B. Hobbyking! Bei mir damals, zu besserem Dollarkurs, war sogar noch der Versand drin zu 23 Euro.
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Haben Sie nicht mehr, nur noch diese beiden
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • ChristophB
                              • 20.10.2009
                              • 540
                              • Christoph
                              • MSF Longkamp
                              http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...wer_Search.asp
                              Doch, hier
                              Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                              MX22 (Spektrum 2G4)
