T rex 450 mit 3300 mAh Lipo???
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    AW: T rex 450 mit 3300 mAh Lipo???
    Du fliegst wirklich mit Blei im Besenstiel 3D??
    Ist kein Blei sondern nur ein paar Münzen , hast du eine bessere Idee wenn der
    Schwerpunkt nicht stimmt*
    Sollte ich mal wieder mein Setup überprüfen??
      Naja, ich würde mal sagen, die geniale Konstruktion eines Align-Helis ist nicht meine Idee.
      Man braucht garantiert kein Blei, wenn das Setup stimmt. Heckservo weiter vor, Regler weiter vor, Akku weiter vorrutschen lassen etc.
      Wo hast du denn überhaupt deinen Schwerpunkt geplant?
      • Tornadoxt
        Tornadoxt
        Das ist ein T rex Clon von EXI. Aber praktisch das selbe.
        Am setup an sich kann man da nicht mehr viel ändern der Heckservo
        (Futaba S9257) sitzt schon fast am Anschlag.
        Dann sind die Gewichte (4 Phillipinische Pesos) nicht in der Nase ,sondern
        an der Bodenplatte (fast ganz vorne) angebracht.
        Den Schwerpunkt "geplant" ? Meinst du wie ich den ermittelt habe?
        Na den Heli (mit Akku) an der Rotorkopfbremse hochheben und ...das weisst du ja.
        Die Idee den akku weiter vor zu verlegen würde wohl auch gehen.
        Ach ja, ich fliege kein Hardcore 3D , Loopings ,Rollen ,Tic Toc´s und ein bisschen
        Kopfstand.
        Und die Zusatzgewichte machen sich nicht im geringsten negativ bemerkbar!
        Im Gegenteil. Ohne sie muss ich extrem Nick nach vorne austrimmen, schon versucht
        Ergebniss,....die Münzen bleiben.
        Aber wie gesagt ich habe nicht nach dem Schwerpunkt gefragt,
        Gruss,
        Guido.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hi Guido,
          hast du schon mal gesehen, dass nicht alle 3.300-er Akkus die gleichen Maße haben ? ? ?
          Also, wie schon weiter oben gesagt, such' dir einen aus und probiere - aber vergiss nicht, jedes zusätzliche Gramm nimmt die ca. 1 Flugsekunde
          Ich bekomme z.B. meinen 2.500-er Dymond nur gaaanz knapp unter die Haube, das ist sogar ein vom Pike, die ist sogar größer, als die Standard-Haube...
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Tornadoxt
            Tornadoxt
            Zitat von malue34549 Beitrag anzeigen
            hallo,
            T-Rex 450 Pro fliegt mit 2600mAh im Schwebeflug/leichtem Rundflug gute 10 Minuten. Im 3D mit 90 / 100 % Drehzahl immer noch gute 5-6 Minuten.
            3200 mAh passen grade so rein - der Heli wird aber absolut Kopflastig > Flugzeit entpr. 3-4 Minuten länger.
            Grüße Martin
            Das nenne ich mal eine Antwort!!!
            Erst mal Danke dafür!!!
            Dann hast du es also ausprobiert! Bist du dabei geblieben oder doch wider auf 2600mAh gewechselt?
            Wenn ja, was hast du gegen die Kopflastigkeit unternommen und macht sich das Zusatzgewicht (Ausgleich der Kopflastigkeit) negativ bemerkbar??
            Gruss,
            Guido.
            • Tornadoxt
              Tornadoxt
              Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
              Hi Guido,
              Grüße Stephan
              Eben , haben nicht alle die selbe Grösse . Genau darum frag ich ja.
              Danke dir! Habe mich an den Turningy Nanotech orientiert 145 mm das sind so
              ca 45mm mehr als der Durchschnitt´s 2200erter Akku.
              Hmmm, möglicherweise macht mehr als 2600 mAh doch keinen Sinn!?
              • engel4201
                engel4201
                Man kann neue Löcher an der Haube bohren,das da mehr reinpasst.Hab ich bei meinem Rex auch gemacht,damit die2600er reinpassen.
                • Tornadoxt
                  Tornadoxt
                  Stimmt ,neue Löcher hilft auch.
                  Wieviel mehr an Flugzeit holst du durch die 2600er raus*
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    lass' mal die Frage nach der Flugzeit, die hängt sehr von der Drehzahl und Flugstil ab, daher hast du nie einen objektiven Vergleich...
                    Sammle selbst deine Erfahrungen diesbezüglich, da hast du die besten Vergleichsmöglichkeiten dann ,
                    Grüße Stephan
