T rex 450 mit 3300 mAh Lipo???
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    Fliegt eigentlich jemand seinen 450iger mit 3300mAh Lipo´s ?
    Wie wohl die meisten setzt ich auch nur 2200er ein und komme so auf eine
    Flugzeit von 4:30 bis 5 Min. was ja ganz ok ist.
    Aber wenn 2 Minuten mehr drin währen ,....!
    Das Mehrgewicht sind ca. 100 - 150 Gramm .
    Da ich sowiseo Zusatzgewichte für den Schwerpunkt vorne benutze sollte das
    nicht das Problem sein. Aber wegen der zusätzlichen Länge von ca. 4,5 cm
    mache ich mir so ein bisschen Sorgen ob das unter die Haube passt.
    Habe nachgemessen und es sollte gerade so gehen.
    Aber vielleicht macht das ja jemand hier im Forum schon länger.
    Wäre Dankbar für alle Antworten!
    Gruss,
    Guido.
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    AW: T rex 450 mit 3300 mAh Lipo???
    Ok, bis jetzt habe ich hier im Forum Leute gefunden die 2600 Mah Fliegen.
    Wer hat mehr unter der Haube??
    • marius
      marius
      Wenn du nichtmal 5 min in der Luft bleiben kannst, würde ich mir mal Gedanken über mein Setup machen. Je nach Flugstil natürlich...
      • Tornadoxt
        Tornadoxt
        Immer diese Klugscheisser!
        5 Min bei Idel up ( also 3D Modus) , wenn ich nur Schwebe sind´s dann schon 7 Min.
        Aber das war nicht die Frage ,Nordlicht.
        Es geht darum ob man so ein Ding unter die Haube bekommt, mein Setup lass
        mal meine Sorge sein.
        • Helifriend
          Helifriend
          Watch your mouth
          • Tornadoxt
            Tornadoxt
            Ja,ja Ich halte ja schon die Klappe, regt mich aber immer auf diese nutzlosen Antworten ,Hauptsache was geschrieben.
            Hat doch gar nix mit meiner Frage zu tun!
            • marius
              marius
              Ich glaub ich spinne! Wo sind wir denn hier?
              Du hast eine Frage gestellt und sogar schon ein zweites Mal die User auf eine Antwort aufgefordert. Dann bekommst du mal eine und beschimpfst einen direkt mit" Klugscheißer" oder "Nordlicht". Solche Leute kann ich gar nicht haben.
              Wenn du schon so eine Frage stellst, dann gib uns wenigstens genügend Informationen. Ich musste mir jetzt z.B. selber aussuchen, ob du 3D oder Scale bzw. Rundflug fliegen willst/kannst.
              Jetzt schreibst du, dass du 3D-Modus fliegen willst. Was willst du dann mit einem so schweren Akku?
              Ob so ein Ding unter die Haube geht? Du misst nach und stellst fest, dass es nicht passt oder nur sehr knapp und dann fragst hier, ob es passt. Auf dich würde wohl eher "Nordlicht" zutreffen...
              • Tornadoxt
                Tornadoxt
                Ok, dann halt Sachlich!
                Ob 3D oder Rundflug war nicht die Frage.
                Das Gewicht hatte ich von vorneherein schon ausgeschlossen.
                Also was willst du denn?
                Es geht mir nur darum ob das Ding unter eine T rex 450 Haube geht.
                Da du ja eh Mikado spielst weiss ich gar nicht warum du überhaupt antwortest!
                Trotzdem liebe Grüsse.
                • marius
                  marius
                  Dann sag das doch gleich
                  Ich will nix mehr, aber ich WOLLTE dir eigentlich helfen...
                  Das ist hier im Forum so üblich, also gewöhn dich dran!
                  Was hat der aktuelle Heli mit meiner Antwort zu tun?
                  Ich bin schon eine ganze Zeit dabei und auch schon jede Menge Erfahrung unter anderem mit 450er Helis.
                  Danke, ebenfalls
                  • ralalla
                    ralalla
                    OHHHHH hier wird aber scharf geschossen !!!
                    Wenn man eine Antwort haben will sollte man wohl eher freundlich sein und bleiben. (meine Meinung)
                    Ich bastel mir immer ein Modell und probiere damit, d.h. bei nem Lipo nehme ich nen kleinen Karton schneide und klebe mir den auf das passende Maß und probiere damit ob es passt.
                    Hoffe das war ne konstruktive Antwort ?
                    • Tornadoxt
                      Tornadoxt
                      Marius , hilfreich wäre z.B folgende Antwort:
                      "Ja, Ich habe einen 450iger T rex und benutze 3300mAh Lipo´s und die passen locker rein."
                      Oder
                      "Ja. ich habe eine 450iger T rex Und die Dinger sind zu gross"
                      Ich habe eben gesehen das du Mikado /Logo fliegst und der Heli wird uns bei der Klärung der Frage nicht helfen?
                      Hast du einen T rex 450 iger mit 3300mAh Lipo´s*
                        Du fliegst wirklich mit Blei im Besenstiel 3D??
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          • Schönaich,Raum Stuttgart
                          ich finde es auch nicht ok, wenn man nicht gerade die passende antwort bekommt ( liegt zum teil aber auch an der etwas dürftigen erklärung was man genau fliegt.....wenn jemand bei rundflug nur auf 5 minuten kommt.....und davon ist der ("mikadospieler".....übrigens eine frecheit so was zu schreiben) halt ausgegangen....ist es schon etwas wenig)
                          und wer kommt darauf, sich für 3d mehr gewicht rein zu packen ,wo man doch froh ist ,über jedes gramm was der heli weniger auf die waage bringt!!!*
                          also.....da marius logisch gedacht hat........war klar ,dass er nicht davon ausgehen kann, dass du durch 3d so wenig flugzeit hast!
                          er gibt dir einen tip.......weil er es gut meint.....und kurz darauf wird er von dir blöd angemacht
                          finde ich nicht ok....und vielleicht solltest du mal darüber nachdenken......
                          ist jetzt aber nicht böse gemeint sondern nur ein tip für die zukunft
                          hoffe das mit deinem karton klappt.....
                          • malue34549
                            • 09.11.2009
                            • 321
                            • Edertal / Hessen
                            hallo,
                            T-Rex 450 Pro fliegt mit 2600mAh im Schwebeflug/leichtem Rundflug gute 10 Minuten. Im 3D mit 90 / 100 % Drehzahl immer noch gute 5-6 Minuten.
                            3200 mAh passen grade so rein - der Heli wird aber absolut Kopflastig > Flugzeit entpr. 3-4 Minuten länger.
                            Grüße Martin
                            BO105 600HC, T-Rex550 3G
                            Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
                            • rutra
                              • 17.10.2008
                              • 939
                              • Artur
                              • In der Pfalz
                              manche Leute kommen halt nicht auf so eine einfache Lösung
