@Scheich
Also wenn man in der 12S Königsklasse fliegt, braucht man natürlich so einen Lader. Da könnte ich mit dem Hyperion DUO3 nur 2x6S Packs fliegen, da man die an dem Lader nicht komplett laden kann. Aber wenn 6S reichen schiesst man ja mit Kanonen auf Spatzen.
@valon
Das der Lader beim balancieren den Lüfter an hat ist normal, da der integrierte Balancer die energie der fertig geladenen Zellen in Wärme umwandelt. Driften die Zellenspannungen aber nur sehr gering, muss eigentlich keine Energie in Wärme gewandelt werden. Der Lüfter sollte aber allgemein nur dann angehen, wenn die Temperatur im Gehäuse entsprechend steigt. Beim Ultramat 16 läuft der lüfter halt einfach, sobald der Balancer aktiv ist und bei Hyperion z.B. läuft der Lüfter nur wenn die Temperatur auch wirklich zu hoch ist. Beim deinem Robbe lader sollte der Lüfter laut den Herstellerangaben ja auch geregelt sein?
), ne, echt, kann man vernachlässigen.
