Junsi 208 bei Hk sind günstig momentan glaube um 140 USD.
Ich hab zwei davon, bin SEHR zu frieden. Preis / Leistung top, und ich hatte noch 200 USD gezahlt...
Der Junsi kann 350Watt an 18,5V und das wären dann so 240 Watt an 12V
Kaufs du dir ein netzteil dazu et voilà :-)
also ich würde kein Ladegerät mit integriertem Netzteil kaufen. Investiere lieber in ein gescheites externes Netzteil für Zuhause, da du dieses auch für den nächsten Lader wieder benutzen kannst.
Ansonsten kann ich dir Hyperion Lader nur empfehlen!
z.B. Hyperion EOS 0720i NET3 den gibts für 128€ oder gleich den Hyperion EOS 0615i DUO3 is ein doppelter für 199€
Die haben tolle Funktionen und denken so weit, dass man den lüfter auch nur anmacht, wenns denn auch sein muss. Nicht wie beim Ultramat 16 der einfach nur mega krach macht sobald ein Lipo mit Balancer geladen wird.
also ich würde kein Ladegerät mit integriertem Netzteil kaufen. Investiere lieber in ein gescheites externes Netzteil für Zuhause, da du dieses auch für den nächsten Lader wieder benutzen kannst....
Verstehe und bin auch fast überzeugt...
Nur preislich finde ich das auch sehr interessant
Power Peak C8 EQ-BID ca. 100 EUR und 110W Leistung über Netzteil.
den Robbe Lader hab ich noch garnicht gesehen! Seit wann gibts den?
Hört sich absolut überzeugend an:
- bis 8S
- Temperaturgeregelter Lüfter
- 110W Netzteil intern
- Cap-Sens Tasten (finde ich persönlich absolut Top)
Der Preis ist auch mal nicht schlecht! Also ich glaub da würde ich über meinen Ratschlag "investiere in ein gescheides externes Netzteil" hinwegsehen, wenn du für den Preis alles in einem Tollen Gehäuse bekommst!
Aber da ist ja noch nicht mal ein Balancer integriert, denn musst dann ja auch noch dazu kaufen. Dann kannste ja auch gleich des EOS 0615i DUO3 kaufen (da kammer dann auch gleich 2 mal 6S gleichzeitig laden).
Achtung: Die Hyperion DUO Ladegeräte können pro Port nur einen Akku mit bis zu 6S laden. Im SYNC Balance Charge Mode können zwei gleiche Akkus mit bis zu 6s gleichzeitig geladen werden. Es kann aber kein Akku mit mehr als 6S geladen werden!
bedeutet das ich kann an dem 4x3S lipo laden? wenn je 2x3S an einen Port hängen?
GruÃ? Marko
Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
Ja das geht (brauchst aber einen Adapter um je zwei Lipos zu einem 6S zusammenzuschalten).
Aber wenn du die Akkus nicht als 6S Pack leer fliegst, sind die Zellenspannungen unterschiedlich und der Lader muss relativ lang balancen. Wenn die Spannungen weit auseinander liegen kann das unter umständen solange dauern wie die beiden 3S nacheinander zu laden. Das komt daher, da die Balancerströme auf einige 100mA begrenzt sind und der Lader den 3S üpack der tiefer entladen ist mit dem maximalen Balancer Strom fertig laden muss.
Also ich habe das Robbe Power Peak C8 und bin voll zufrieden. Die Leistung reicht für meine 6s 3300mah Lipos um sie mit 1C zu laden. Ich habe probehalber einen 6S 5000mah angesteckt, da wurde dann aber "nur" mit glaube ich 4,3A geladen.
Nur vom Lüfter bin ich nicht so begeistert. Der lüftet fast immer, sogar beim Balancieren....(vielleicht habe ich auch ein Montagsmodell erwischt. Falls also noch jemand das Powerpeak hat könnte ja vielleicht kurz seine Erfahrungen mit dem Lüfter schildern) Aber ansonsten ist es in meinen Augen ein super Lader vom Preis/leistung her, der einen Balancerstrom von 300mah bringt
Bitte korrigiert mich wenn ich was falsch liege.
Gruß Schersch_2000
Ja richtig,das meine ich...
Naja,ich halte nicht viel von intigrierten Balancern...
Bei mir gehen immer nur die Balancer kaputt(Robbe Equlizer) und da hätte ich jedesmal das ganze Ladegerät zur Reparatur schicken müssen....
ich benutze ein Hyperion 720i für ca. 125,--€. Das kann 250 Watt, ohne Probleme.
2 Stück davon können 500 Watt, für ca. 250,--€. Damit kann mann auch Akkus
für einen 600er schnell laden.(z.B. Lifepo123)
Ich glaube 500Watt für 250,--€ ist ein recht günstiger Preis.
