2x Zippy 6s zu 12s, muÃ? C gleich sein?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: 2x Zippy 6s zu 12s, muß C gleich sein?
    Ich würde auch nur gleiche nehmen .
    Alles meine 12 s habe ich aus den gleichen Akkus gemacht .
    Finde ich Persönlich besser.
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      Die Sache ist ganz einfach : Prinzipiell kann man das natürlich machen. Man muß aber bedenken, das die AKkus mit der niedrigeren C-Rate auhc die niedrigere SPannungslage haben. D.h. es kann dann schon eher mal passieren, das man bei nem heftigen Manöver nach über 50 % Flugzeit den "niedrigen" Pack in den Grenzbereich drückt.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        zusammenschalten kannst du diese Akkus schon, du solltest aber den Schwächeren, das ist der mit der niedrigeren C-Rate aber für die ßberwachung auswählen, dann solte nichts passieren...
        Etwa gleiche Zyklenzahl und Zustand setze ich jetzt einfach mal voraus
        Wenn du dir nicht sicher bist, beide Akkus vollgeladen mal ein bissel fliegen, noch nicht zu lange und dann sofort nach der Landung die Spannungen messen - normal ist es dann, dass der mit der niedrigeren C-Rate mit der Spannung etwas drunter liegt...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Grüße Stephan
          OK, welches ist denn der schwächere?
          Der mit 25C oder der mit 20-30C?
          Jetzt bin ich gespannt!
          Gruß Marco
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            Wenn ich heftige Manöver fliege ist mein Heli kaputt
            Bei mir werden die Akkus noch geschont
            (Andere sagen ich kann nicht fliegen)
            Gruß Marco
            • ChristophB
              • 20.10.2009
              • 540
              • Christoph
              • MSF Longkamp
              Gruß Marco
              Die Bezeichnung 20-30C sagt aus: 20C Dauer, 30C Kurzzeitig. Der 25C macht halt 25C Dauer. Wahrscheinlich wird der so 35C kurzzeitig können, somit wäre das ein 25-35C. Die C-Raten werden nicht gemittelt. Jetzt klar?
              Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
              MX22 (Spektrum 2G4)
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Ja,jetzt ja!
                Gruß Marco
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Gruß Marco
                  Gerade da fließen nicht selten immense Ströme, was glaubst du was der Antrieb durchzieht, wenn du mal Vollpitch reinhauen mußt, um ihn vor nem Touchdown zu retten ? Klar, gemütlicher Rundflug, Kampfschwebetraining - das ist nicht mit Kunstflug vergleichbar, da haste recht. Aber es sind wie gesagt gerade vermurkste "Figuren", die die Strombilanz nach oben treiben, und das meinte ich eigentlich damit
