6S 5000 30c Lipo Turnigy im Eimer
  • lexi1970
    lexi1970
    Hallo leute,
    meine Pechsträhne reißt einfach nicht ab.
    Vorgestern bin ich ja aus versehen mit einem 17er Ritzel am Align 650 L motor unterwegs gewesen.
    nach dem log, konnt ich kurzeitige spitzenströme von über 174 A sehen.
    sollte normalerweise für einen turnigy 6S 5000 30C nicht so problematisch sein, da diese nur sehr kurz aufgetreten sind.
    Dann hab ich gestern den lipo geladen und bin dann mit einem14er Ritzel geflogen.
    Alles super gelaufen.
    Dann nochmal gestern abend den Lipo geladen. Wieder alles in lot. mein eos pfeift öfter nach dem Laden mit überspannung, aber da hör ich schon gar nicht mehr hin.
    also akku abgestöpselt und in den brandschutzbox.
    vorhin gerade wollt ich wieder fliegen. keine richtige Drehzahl zustande gebracht.
    Also lipo ab und gemessen, seh ich da doch glatt nur 18 volt (vor dem flug hab ich nur gemessen ob er voll ist),
    bei genauere überprüfung hab ich festgestellt, daß eine zelle ganz genau 0 volt anzeigt, also gar nicht da ist.
    Hab versucht sie mit einem Netzteil wiederzubeleben, aber ohne erfolg.
    dieses problem mit einer defekten Zelle hatte ich jetzt schon bei drei akkus.
    jedesmal mit dem eos lader geladen.
    Könnte es sein, daß der lader defekt ist?
    kann man die defekte zelle noch irgendwie retten? der akku hat erst 5 ladezyklen drauf.
    ich bin fertig.
    jetzt hab ich noch genau einen 6s und nirgendwo ein turnigy lieferbar.
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: 6S 5000 30c Lipo Turnigy im Eimer
    Hast du denn nach dem Laden jede einzelne Zelle überprüft ob die 4,2V hatte? Oder hast du einfach nur die Gesamtspannung gemessen?
    und das ein ßberspannungsalarm kommt ist bestimmt nicht normal...
    • lexi1970
      lexi1970
      Der Alarm ist schon öfter gekommen.
      Der kommt ab genau 4.2volt und das wird halt manchmal ein klein wenig überschritten.
      das passiert mir bei mehreren akkus.
      ich hab über den balance die zellenspannung überprüft.
      dann hab ich oben bei der lötfahnenplatine aufgeschnitten und jede einzelne zelle an den lötanschlüssen gemessen.
      eine in der mitte des akkus, ist absolut leer.
      hab versucht sie mit einem netzteil wiederzubeleben.
      ohne erfolg
        Immer die gleiche Zellennummer?
        Hast du schon einmal gecheckt, ob der Lader die Ladeschlussspannung bei jeder Zelle korrekt einhält, und zwar mit einem(!) externen Voltmeter? Da erlebt man oft herbe ßbelraschungen!
        • lexi1970
          lexi1970
          Nein hab ich leider noch nicht getestet.
          weiß auch nicht, ob es immer die selbe zelle war.
          will auf alle fälle mit diesem ladegerät nichts mehr laden.
          darum hab ich mir das fusion l702B gerade bestellt.
          troztdem könnt ich heulen. nur noch ein 6S im Haus und nirgendwo turnigys zu bekommen.
          ich hab aber auch nur pech mit dem 600er rex
            Ist das nicht ein gewisser Widerspruch? Die Funktion eines Ladegeräts ist doch sehr leicht kontrollierbar (Voltmeter). Wenn es tatsächlich nicht geht, ist das Pech. Aber das gar nicht zu kontrollieren, ist was anderes.
            • lexi1970
              lexi1970
              Was soll ich da kontrollieren? ich hab eigentlich immer vor dem fliegen meine lipos mit dem lipotester kontrolliert.
              das ist schon zur gewohnheit geworden. dabei hab ich aber immer nur auf die % anzeige geschaut und nicht auf die gesamtspannung (das könnte ich mir eventuell vorwerfen)
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                auch die Gesamtspannung ist uninteressant, die Einzelspannungen der Zellen ist das einzig interessante und die sich daraus ergebende Spannungsdifferenz zwischen den Zellen, wäre eine vielleicht vom Lader falsch geladene Zelle sofort entdeckt worden.
                • Siberian
                  • 21.09.2008
                  • 452
                  • Juergen
                  • Köln
                  gestern um 18:35 Uhr erhielt ich diese Mail, vielleicht hilft es Dir:
                  This is an email to let you know that your product; Turnigy 5000mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse) has arrived and is now in stock.
                  Click below to view this item;
                  If you don't wish to get this email anymore please log into your account and uncheck the notice.
                  [FONT="Century Gothic"]GruÃ?
                  Jürgen
                  [/FONT]
                  • Uff
                    Uff
                    Wenn man die mail liest, sind meist schon keine mehr da.
                    Versuchs mal hier : Lipodealer.de
                    PS: Pech ist was anderes, das hast Du selber vebaselt, ßberspannungsalarm kommt nicht umsonst!
                    Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2010, 21:00.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      würde mich nicht wundern wenn lipodealer.de die sogar alle aufgekauft hat...der verkauft die jetzt für 120€ und hat sie für 70€ eingekauft, 50€ Gewinn....
                      • Strobi
                        • 18.01.2009
                        • 392
                        • Sebastian
                        • Holzgerlingen / Schönaich
                        @ lexi1970:
                        Sind zwar keine 30C, aber besser als garnichts: 6S 500mAh 20C
                        Grüssle Sebastian
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Das liegt sicher an deinem Lader.
                          Ich hatte das gleiche Problem. Lader und 2 Akkus bestellt. Den ersten angeschlossen, und der zeigte bei Zelle Nr. 5 gleich an das sie fast voll ist an. Das glaubte ich dem Gerät nciht.
                          Laden abgebrochen und den 2. Akku ran - gleiches Problem.
                          Dann stellte ich durch messen fest, das aber alle 6 Zellen inetwa die gleiche Spannung haben.
                          Fazit: Der Balancer auf Zelle 5 zeigt 0.2 V zu viel an, somit währe die Zelle 5 nur auf 4 Volt geladen worden.
                          Währe ich mit den Lipos gefolgen, hätte ich unweigerlich die Zelle 5 durch Tiefentladen zerstört.
                          Habe das Gerät ( Imax B6 AC ) zu Hobbyking zurückgeschicht und Anstandslos das Geld zurückbekommen ( HK- Point`s )
                          Benützte das Gerät nicht mehr, und verkaufe es auch nicht. Der nächste Benutzer wird wieder Akkus damit zerstören --> Entsorge das Teil, oder im Garantiefall--> bring es zurück.
                          Grx Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • lexi1970
                            lexi1970
                            Die 20C sind auf alle fälle zu wenig.
                            Hilft jetzt eh nichts mehr.
                            ich hab mir den fusion lader bestellt. den hattte ich schon längere zeit im auge.
                            jetzt wenigstens einen grund zu wechseln.
                            ich hab die mail auch von hobbyking erhalten. in dem moment wo sie reinkam bin ich auf die homepage und da war schon wieder -6 im bestand.
                            also derzeit wohl nichts zu machen.
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Ja, das geht jeweils sehr schnell.
                              Am bessten bestellst du einfach, und rechnest die Wartezeit mit ein. Wenn die bezahlt sind, werden die bei HK sofort für dich reserviert, sobald sie ankommen.
                              ßberigens:
                              Bevor du bestellst, schau dir doch noch die Turnigy Nanotech an, die haben die höheren C- Raten bei gleichem oder weniger Gewicht, und lassen sich mit 15C vollknallen ( wenn es einen Lader gibt der das schafft :-) )
                              Auch sollen sie mehr Zyklen Druck haben als die Normalen - bestätigen kann ich das aber nicht.
                              Grx Phi
