Erfahrung - RAYTRONIC C60 Balancer-Ladegerät
  • Tank
    Tank
    AW: Erfahrung - RAYTRONIC C60 Balancer-Ladegerät
    Frage dazu:
    Wieso rechnet ihr das in Watt um?
    Bei den Netzteilen steht doch immer der maximale Strom bei Dauerlast dabei, der Lader zeigt auch an wieviel Strom er grade saugt.
    Wenn ich also 2 x 5000er Lade mit 1C, wären es 5 A pro Akku, also beide 10A?
    Klar der Lader hängt mit 12V am Netzteil und die LiPos haben bei 24V oder so. Sollte das für die Berechnung aber nicht egal sein?
    Hab das noch nicht so behirnt, also sorry wenn ich als Anfänger hier nen Blödsinn verzapfe hehe
    • ThiloM
      ThiloM
      P=I*U (-; Klar spielt da die Spannung ne Rolle *g*
      400Watt= 1Ampere * 100Volt
      400Watt= 400Ampere * 1Volt
      Wenn nach deiner Meinung nach die Spannung keine Rolle zählt, könnteste ja nen 100Volt Lipo mit 5Ampere laden -> Wären dann aber 500Watt Leistung (-;
      Bei den Netzteilen steht meistens eine Dauerlast dabei, da du die Spannung (oftmals) nicht verändern kannst...
      Gruß Thilo
      • Tank
        Tank
        Alles klar, jetzt hab ich es auch kapiert... Danke.
          Nein, weil Watt = Volt x Ampere.
          Also doppelte Akkuspannung "braucht" doppelte Watt bei gleicher Stromstärke.
          • ralfio
            • 21.06.2007
            • 869
            • Ralf
            • Down Under
            Mal so nebenbei: Da ich mit der Kiste auch gerne meine RC-Car Akkus (NiCd bzw NiMh) laden möchte, würde mich interessieren, welcher Temperatursensor in diesem "optionalen Temperatursensor" eingebaut ist. Hat da irgend jemand von euch eine Ahnung?
            Ralf
            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
            Graupner MX-20, Taranis X9E
            • Kalle75
              Kalle75
              Hier ist er... leider nicht lieferbar :
              • ralfio
                • 21.06.2007
                • 869
                • Ralf
                • Down Under
                http://www.der-schweighofer.at/artik...peratur+Sensor
                Danke für den Hinweis, den kenne ich auch. Der ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr lieferbar. Würde den aber gerne selber basteln. Vielleicht weiß ja einer, welcher Sensor da eingebaut ist. Außerdem bräuchte ich auch die Anschlußbelegung.
                Ralf
                • Tank
                  Tank
                  ruf beim dmt an, die haben den lader lagernd und kennen sich gut damit aus.
