Bleiakku defekt?
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    Bleiakku defekt?
    Halli Heli-Freunde.
    Habe einen 12V 7Ah Bleiakku vom Conrad für meine Startkiste. Beim letzten Fliegen ist der Akku wohl schon ziemlich leer gewesen. (Geräusch Benzinpumpe etc.)
    Jetzt lade ich ihn mit meinem Graupner Ultramat 15 im Bleiakkuprogramm mit 0,7 Ah (1/10 C). Nach 400 mAh geht nun aber der Ladestrom schon deutlich runter auf 0,25 Ah sowas.
    Akkuspannung ist momentan aber erst bei ca. 13,4V. Laut Aufschrift sollte sie voll ca. 14,5 - 14,9 V haben.
    Was stimmt da nicht? Ist der Akku hin? Hat erst 2 Zyklen drauf. Oder stimmt was mim Lader nicht?
    Kann es evtl. am Kabel liegen? Hab ich selbst gebastelt, ist nicht zu 100% optimal!?
    Freue mich über jeden Tipp!!
    Danke und VG
    Stephan
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    AW: Bleiakku defekt?
    Niemand ne Idee dazu?
    • key2
      key2
      Wenn Du selbst sagst, dass das Kabel nicht optimal ist, bastel doch das erstmal hin und probiere es erneut...
        Bleiakkus darfst nicht so tief entladen. Dass er deshalb gleich kaputt ist, glaube ich aber auch nicht, auch wenn Conrad draufsteht. Check mal den Lader und die Kabel!
        • Maik1702
          • 10.09.2006
          • 248
          • Maik
          Hi, meine Bleiakkus lade ich immer mit so Ladegerät für Motorräder.
          Das funzt, meiner Meinung nach, besser.
          Mein Automatiklader schaltet immer so schnell ab.
          Gruß Maik
          Goblin 570
          • SkyHigh82
            SkyHigh82
            hm kk, werd mir wohl morgen beim Conrad nen Bleilader für 15 € rauslassen.
            Der Graupner Ultramat ist jetz bei 14V stehengeblieben.
            Danke für die Tipps!
            VG
            Stephan
            • Thoemu82
              Thoemu82
              Die Ladeschlussspannung bei Bleiakkus liegt bei 2,3 bis 2,4 Volt.
              Beim 6 Zelligen also 13.8 bis 14.4 Volt. Von daher liegt er ja im normalen Bereich
              • Acer99
                Acer99
                Schau mal, was bzgl Ladung genau auf dem Akku steht.
                Die können eigentlich anfangs mehr als 1/10c.
                Je nach Ladeart Spannung von 13,8-14.4
                Strom geht da anfangs natürlich weit über 1c. Imho müßte auf dem Akku sowas wie maxcurrent draufstehen.
                Kurz: Die Dinger kann man mit fester Spannung und Ladstrombegrenzung laden
                • SkyHigh82
                  SkyHigh82
                  Cycle Use: 14,5-14,9V
                  initial Current: less than 2,8A
                  steht drauf. Initial Current = max Ladung? Also anstatt 0,7 2,8?
                  Das komische ist hald, dass er auf m Feld leer war (keine Leistung mehr Pumpe und Elektrostarter) und ich jetz nur ca. 500 mAh reinladen konnte...
                  VG
                  Stephan
                  • Acer99
                    Acer99
                    Spricht Vieles durchaus für hin, aber Du kannst ihm ja noch mal ne Chance geben.
                    Und richtig. Kannst dem 14.5 V verpassen mit Strombegrenzung auf 2.8.
                    Eigentlich sind die Dinger nicht sooooo empfindlich. Ich setze die in dem "Modell" ein, welches Du auf dem Bild rechts siehst. Gerade in den Alpen werden die Blöckchen schonmal auf -30 Grad runtergekühlt und es hängen Verbraucher dran, bis nichts megr geht. Bislang ging das nicht wirklich merklich auf die Lebensdauer.
                    C ist auch recht kulant mit Umtausch
                    • Thoemu82
                      Thoemu82
                      Initial Current ist der maximal zulässige Strom bei Ladebeginn.
                      Aber so wie du das beschreibst ist der wohl hinüber...Hatte ich vor kurzem auch grade. Hab den noch benutzt und hat gut funktioniert, beim nächsten Mal fliegen war der tot. Und laden liess er sich eben auch nicht mehr voll...
                      • SkyHigh82
                        SkyHigh82
                        das wär ma echt scheisse...
                        Rechnung hab ich natürlich nimmer, hat erst 2 Zyklen drauf ://
                          Probieren kannst dus auch ohne Rechnung. Der Conrad ist so teuer, dass er manchmal recht kulant ist.
                          Schlimmstenfalls kaufst halt einen zweiten Akku und tauscht den defekten dann mit der neuen Rechnung um. Dann hast zwei neue Akkus und kannst einen verkaufen.
                          • SkyHigh82
                            SkyHigh82
                            das ja n fieser Trick
                            Danke jedenfalls für den Ratschlag.
                            VG
                            Stephan
                            • Acer99
                              Acer99
                              VG
                              Stephan
                              Möglicherweise auch so fies, dass er illegal ist, da Betrug.
                              Ist das ggf. ne Conrad "Hausmarke", dann wird es leichter. Manchmal erinnern sich die Verkäufer auch an einen.
                              Ansonsten würde ich von solchen "Tricks" eher abraten wollen.......
