Frage Zum Orbit Microlader pro 6.5
MP-Flieger
AW: Frage Zum Orbit Microlader pro 6.5
Wie soll der Lader das denn erkennen? Erklärs mir doch mal. Ich kenn mich das nicht so aus. Wenn zum Ende hin die Spannung einer Zelle 4,22 und die andere 4,18 Volt wäre, würde er natürlich auch runter regeln. Dafür habe ich aber ja auch den Balaner drann, damit das nicht passiert.Zitat von Michael W Beitrag anzeigen
Michael W
wenn eine Zelle 3,95 hat und die andere 4,55V regelt der auch runter.
Mein höchster Wert war mal 4,6V auf einer Zelle bei nem Kokam am UDP50 mit V1.0
Ich habe so einen "Top" Balancer genau einen Tag benutzt, bevor ich ihn mit Hinweis auf Elektronikschrott an ein Forenmitglied für einen Apfel und ein Ei weitergegeben habe. Es war übrigens der 12S Balancer der noch extrem viel schlechter ist, als der 6S.
Der Balancer bringt die Zellen am Ladeanfang aus der Balance und wird damit hinterher nicht fertig.
Da lädt man besser ohne Balancer und steckt ihn erst zum Ladeende an.Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2010, 06:31.
Blödsinn, die gehen perfekt, besonders der erwähnte Robbe Top Equalizer für 6s. Den habe ich auch, geht optimal.Die Robbe Equis sind Elektronikschrott
Das stimmt so nicht. Der Balancer balanziert immer und bringt nichts aus der Balance. Wenn er hinterher nicht fertig wird, muss es ein Bedienungsfehler sein oder ein extrem schlechter Akku, da das Gerät mit 300 mA Balanzierleistung normalerweise immer nur kurz balanzieren muss.Der Balancer bringt die Zellen am Ladeanfang aus der Balance und wird damit hinterher nicht fertig.
Was natürlich stimmt, ist, dass am Ladeanfang eigentlich nicht balanziert werden sollte, aber das kann der Robbe Top Equalizer in dieser Preisklasse (10€ gebraucht) natürlich nicht wissen.Zuletzt geändert von Taumel S.; 09.07.2010, 06:48.
Michael W
Wer da jetzt Blödsinn redet halte ich mal für dahingestellt.
Die meißten wissen garnicht was mit ihrem Akku los ist nach dem Laden. Du wahrscheinlich auch nicht oder hast nur neue Akkus die nicht driften.
Den Eindruck habe ich im Forum auch öfter.Die meißten wissen garnicht was mit ihrem Akku los ist nach dem Laden
Aber beim Robbe Equalizer siehst ja gut an der Blinkerei, ob er was zu tun hat. Normalerweise nix, deshalb benutz ich ihn auch kaum noch. Allerdings lade ich meist nur mit 1C, da entspricht 300mA Balanzierstrom einem ausgleichbaren Kapazitätsunterschied zwischen den Zellen von 7 bis 15%. Das sollte ja wohl langen!
Daniel.N
Mhh,
Irgenwie hört sich das komisch an.
Der balancer bringt die zellen zu anfang aus der balnce?
Dan tut er ja genau das gegenteil von dem was er tuhn soll.
Wenn du das gerät nur einen tag benutzt hast,
und es nicht funktioniert hat könnte es vieleicht sein das dein balancer defekt war?
Ich mein ja auch wenn ich ein gerät nur ein tag lang benutze kann ich da nicht wirklich von erfahrung sprechen.. Oder?
Und bei anderen klapt es ja auch!?!
MFG Daniel
Kalle75
Also ich hab 2 LBA 10 Net und kann die sehr empfehlen.
Die kann man auch im Verbund nutzen und so bis zu 12s balancen.
Hab auch den Microlader Pro.
Gruß Kalle
Den Robbe kann man übrigens auch im Verbund für 12s benutzen.Zitat von Kalle75 Beitrag anzeigenAlso ich hab 2 LBA 10 Net und kann die sehr empfehlen.
Gruß Kalle
Was bringt das eigentlich? Ist doch egal, ob ich 5 Minuten mit 200mA balanziere oder 10 Minuten mit 100mA?Zitat von ProspektGestufte Ausgleichsströme in Abhängigkeit der Spannungsdifferenz
... was soll das blödsinnige Zahlenspiel - sogar der robbe Equal schaltet sofort nach 4,3V/Z ab ... wenn man denn einen verwendet!
... spätestens dann sollten auch die letzten Lichter angehen und es kann NIE dazu kommen!
Zuletzt geändert von gegie; 09.07.2010, 11:03.
Das dachte ich auch. Bis ich per Zufall zu dieser Adresse kam:Zitat von FaHrStUhL Beitrag anzeigenDie Orbit Webseite ist doch schon seit Wochen nicht erreichbar.
Also ich denke an einen externen Balancer, hab da einen gefunden mit 500mA Balancingstrom, der kommt dann direkt an den Akku ohne Verbindung zum Lader. -> bei RC-Expert
Edit:
Und jetzt geht auch:
Wie von gegie schon geschrieben.
Schon seltsam dass Orbit die alte Adresse nicht umgeleitet hat.
Ich dachte schon, die gäbe es nicht mehr.Zuletzt geändert von SandroT; 11.07.2010, 15:12.Veritas odium parit
momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
