90Ah Solar Batterie mit Monokristallinen Solarmodulen laden
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: 90Ah Solar Batterie mit Monokristallinen Solarmodulen laden
    Nach deiner Rechnung wäre aber ein zweites Solarpanel sinnvoller, oder?
    Mehr Sonne = mehr Flieger = mehr benötigter Strom.
    Mehr Regenwetter = kaum Ladestrom für die doppelte Batterie ("da war die Batterie nie voll")
    beides wäre gut
    Der Plan ist einfach dass eine große Batterie bzw. dann zwei so eine schlechte Periode durchhalten...Denn es ist auch oft der Fall das die Batterie voll ist und die Sonne scheint => dann wird die Sonnenenergie überhaupt nicht genutzt...
    Außerdem dürfte dann die Spannung bei einer 2. Batterie nicht mehr so stark einbrechen, da sich ja dann der Innenwiderstand halbiert. Denn ist sind schon mal ruckzuck 3-5 Ladegeräte angeschlossen die auch noch Duo Lader sind und dann jeweils 6s Lipos laden...da bricht die Spannung stark ein... (zwar nicht alle gleichzeitig), Aber man kommt da schnell auf einen Strom von 50-60 Ampere...
      Bei uns im Osten sieht man oft so extrem alte, teilweise auch halbe, nicht mehr fahrbereite Traktoren, die von Bauern (Landwirte, nicht Modellbauern) als Energieaggregate genutzt werden. Zwar "nur" als Wasserpumpen, aber da könnte man bestimmt auch gut Strom erzeugen. Dürften wohl billig zu haben sein, wenn man die Connections hat.
