Welche Stecker-Anschlüsse habt ihr an euren Akkus/Reglern?
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Welche Stecker-Anschlüsse habt ihr an euren Akkus/Reglern?
    Wie bringt man an so einem " verpolungssicheren Stecker" den Antiblitz an *
    MfG. Jan
    • Idefix
      Idefix
      3,5mm MP-Jets
      Klein, Leicht, äußerst belastbar, niedriger ßbergangswiederstand und leiern auch nach 1000 Steckzyklen nicht aus.
      Ich benutze die seit Jahren in allen Bereichen und bin da äußerst zufrieden mit.
      Gruß Holger
      • Paddi
        • 30.05.2009
        • 600
        • Patrik
        • FMV Leingarten
        An meinem 450 Pro flieg ich MPX-Stecker, da diese verpolungssicher sind und vom Stromfluss her auch locker ausreichen.
        Am 500er habe ich 3.5mm² Goldstecker, wo ich den Vater (der Bolzen zum einstecken in die Mutter) mit Spritschlauch geschützt habe.
        Beim fliegen stecke ich dann zuerst den Vater vom Regler in die Mutter vom Akku, dann zieh ich den Spritschlauch ab und stecke den Rest zusammen.
        So sind diese dann auch relativ verpolungssicher.
        Lg,
        Patrik
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          MfG. Jan
          einfach in EINES der beiden Reglerkabel eine zusätzliche Steckverbindung einbauen, die dann das Antiblitz enthält.
          Ich fliege in all meinen Modellen die MPX Stecker, allerdings die Buchsen mit den doppelten Kontakten, geht also ohne Probleme bis 70 Ampere...
          Ich habe allerdings auch kein Modell was mehr als 65 Ampere zieht.
          Piotre
          Zuletzt geändert von piotre22; 30.06.2010, 15:20.
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • MrDDTS
            MrDDTS
            ich habe die Kontronik-Stecker.
            Kein blitzen und kein ausleiern.
            Mfg
            Harald
            • ktmraupe
              • 10.02.2010
              • 103
              • Region Hannover
              4mm Gold. Akku + => Stecker.
              Mir ist allerdings letztens auch mal passiert, dass ich die beiden Kontakte des Akkus zusammenstecken wollte. Hat ziemlich gefunkt.
              Nochmal passiert mir das nicht.
              Martin
              www.msv-nienhagen.de
              • Fred
                • 04.09.2009
                • 42
                • Fred
                ..ich habe auch Goldies 2mm und 4mm - je nach Strom
                Um zu verhindern, dass ich die Akkustecker kurzschliesse, schrumpfe ich beide Kabel kurz vor dem Ende zusammen,
                sodass ich die Enden garnicht soweit auseinanderbekomme, um sie zusammenzustecken.
                Gruss Fred
                • revilo
                  • 04.03.2011
                  • 630
                  • Oliver
                  • FMSC Steinfurt
                  Erstmal den Staub vom Thread pusten hier
                  Ich will mal grundsätzlich fragen, ob die XT60 ausreichend sind für die 450er Helis. Bei 4mm² ist 40 Ampere doch Maximum. ("...dass pro 1mm² nur 10A ohne zu starke Erwärmung übertragbar sind.")
                  Nun hätte ich ja mit 2200mah bei 20C schon 44 !?!
                  Ist doch dann eigentlich ein nicht ausreichendes Steckersystem für diese Lipos; glaube aber auch nicht, dass zB Turnigy bei den 2200ern sein Steckersystem mit nem Würfel errechnet hat und diese alle ausnahmslos abrauchen und komplette Fehlkonstruktionen sind.
                  Hat die 1mm²/10A Regel zu viel Reserve?
                  Kann jemand helfen?
                  Danke und Gruß
                  rev
                  Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
