Welche Stecker-Anschlüsse habt ihr an euren Akkus/Reglern?
  • Hubihotte
    Hubihotte
    Hallo miteinander.
    Im Forum hab ich nicht wirklich viel zum Thema gefunden deshalb hier die Frage.
    Welche Haupt-Anschlüsse verwendet ihr bei euren Akkus und Reglern? - Am Besten mit Angabe welche Größe Heli und Akku ihr verwendet.
    Hintergrund der Frage:
    Ich habe einen 450 CopterX mit 3S 2200 Lipos. Letztes Jahr hatten die Lipos alle Deans (auch T-Plugs genannt). Dieses Jahr plötzlich XT60. Nun will ich ja alle möglichst vereinheitlichen. Und eben deshalb stellt sich mir obige Frage.
    Sollte ich bei den Deans bleiben oder den XT60? Oder doch lieber Goldis? Welche Stecker sind am geeignetsten?
    Grüße, Andreas
  • bernharda
    bernharda
    AW: Welche Stecker-Anschlüsse habt ihr an euren Akkus/Reglern?
    Tach auch Andreas,
    ich hab 4mm Goldis. Plus = Stecker, Minus=Buchse, und fertig ist die Laube.
    Gruß Bernhard
    p.s. auf den Stecker bei Lagerung und Transport ein Stück Silikonschlauch. Wenn geladen Rot wenn leer Weiß.
    Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2010, 09:21.
    • syscons
      • 03.06.2009
      • 380
      • Jochen
      • Ulm
      Beim Logo400 (6s 3000er) mit Deans
      Beim Alien 600 (6s5000er) 4mm Goldies, da ich da von Strömen (geloggt) ausserhalb der Spezifikation der Deans bin, obwohl die mir lieber wären.
      War nie ein großer Goldie Fan, da eben die MßGLICHKEIT (ich weiss der Fehler ist noch nieeee jemand passiert wenn man aufpasst) besteht das man ausversehn + und - von nem Akku zusammensteckt. (2 Bekannten von mir passiert).
      Ich habs dann so gelöst das ich die Anschluss kabel vom Akku links und rechts an den Akku hingeklebt habe, somit Kanns mir nicht passieren.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Fliegen den T-Rex 500 und benutze das XT60 Stecksystem.
        GruÃ? Bert
        • Hubihotte
          Hubihotte
          Also die Deans gehen auch für 6S Akkus? Ich hab mal gelesen, dass die Deans nur bis zu einer bestimmten Ampere Zahl zulässig/verwendbar sind...
          Ist da was dran?
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            4mm Goldies bei meinem 500er und 5,5mm im 600er.
            Vorteil hier, das man einen Vorladewiderstand im Gegensatz zu
            MPX oder änliche Stecker mit Gehäuse relativ einfach
            anbauen kann.
            • stephan1985
              stephan1985
              Beim 450er nutze ich 3,5mm Goldies und 0 probleme.
              Die Turnigy XT60 sind garnicht verkehrt, ABER die kannste erstmal ablöten(falls überhaupt nötig). HK Klebt diese meist nur an von Zinn selten eine Spur.....
              Stephan
              • syscons
                • 03.06.2009
                • 380
                • Jochen
                • Ulm
                Spannung hat ja erstmal nix mitm Strom zu tun, die Limitierung geht auf Strom
                Hier ein Link mit Daten:
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  4mm Goldies oder XT60 je nach Lipo und Heli
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Hubihotte
                    Hubihotte
                    http://elektromodellflug.de/hochstro...romstecker.htm
                    Ich weiß, aber die größeren Helis ziehen ja schon ein wenig mehr Strom als die kleinen 450er, oder?! Es werden ja nicht umsonst 100A Regler bei den 600ern verbaut.
                    Danke für den Link. Der verschafft ja mal ßbersicht..
                    • syscons
                      • 03.06.2009
                      • 380
                      • Jochen
                      • Ulm
                      Jo, das schon. Hab halt beim Logo400 (kein 450er ;-) ) maximal 80A in den Peaks geloggt, da setz ich auf die Deans.
                      Der 600er kann die 100er Marke halt schonmal knacken, und da wollt ich den Heli nicht wegen nem 50 cent teil verlieren.
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        • Kelkheim im Taunus
                        Logo 500 3 D mit 6S 5,5mm Akku/Regler und 4mm Regler/Motor
                        TDR 12S 5,5mm Akku/Regler und 5,5mm Regler/Motor
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          • AC Nieder Eschbach
                          Blade 400
                          Akku <-> Regler = EC3
                          Regler <-> Motor = 3,5mm
                          • Helikopterfan
                            Helikopterfan
                            Belt CP V2 und HK-450: Deans Akku-Regler, 3,5mm Regler-Motor
                            • OpiWan
                              OpiWan
                              4 mm Verpolungssicher
                              Besser zu löten als DEAN
