Mini Titan Motor
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Mini Titan Motor
    Vorab: keine Ahnung von dem Regler und Motor!
    Kann man bei der Reglerprogrammierung Daten zum Motor erfassen wie Pole, Timing ..- eine falsche Ansteuerung könnte da schon Probleme machen.
    Außerdem sollte ein Regler nicht in Teillast betrieben werden- können wohl die wenigsten ab. Da hilft es schon das richtige Ritzel mit der Formel so zu wählen,
    daß die Regleröffnung nicht unter 80% liegt.
    Hatte gerade ein ähnliches Problem und es durch die richtigen Einstellungen im Regler und ein kleineres Riemenrad auf einfache Weise gelöst- bei heißlaufenden Systemen stimmt grundsätzlich was nicht,
    und dem sollte man auf den Grund gehen.
    Juky
    • T.Y.T.U.S
      T.Y.T.U.S
      Da werf ich mich doch auch gerade mal mit rein.
      Hat einer schon mal den Motor vom SE mit dem Roxxy 940-6 verbaut?
      Ich habe den SE und habe nun einen Roxxy 940-6,ich frage mich eben ob ich nicht auch gleich nen anderen Motor verbauen soll?
      Dieser Titan SE soll kein High End Heli werden,der ist eher zum Training da,daher auch kein YGE oder Jive-Regler.
      Geht die Kombi SE-Motor und Roxxy?
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        wenn Du ein Problem mit der Motortemperatur hast, dann das Timing des Reglers auf Standard stellen, und evtl. ein kleineres Ritzel montieren wirkt Wunder.
        • T.Y.T.U.S
          T.Y.T.U.S
          ßhhm,mal blöd gefragt.
          Die Knüppelstellung,also Gas max. und Gas min.,muss ich aber immer noch manuell am Roxxy einstellen.Der Programmer dient nur zur Einstellung der Parameter,oder?
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Ja, muß über den Sender eingelernt werden ..
            Juky
            • T.Y.T.U.S
              T.Y.T.U.S
              Ich gebe dem Regler nur die 0 und 100% vor und die 80% Regeleröffnung über den Sender,also ich muss nicht dem Regler sagen,was 80% ist.Ich kann ja die max. Drehzahl dem Regler vorgeben.
