Mini Titan Motor
  • Schnellstarter
    Schnellstarter
    Mini Titan Motor
    der Originale Motor und der Regler von meinem Mini Titan werden immer brutal heiß, sogar beim schweben.... Brauche ich einen neuen?
    Ich bestelle gerade was bei hobby King gibts da Motoren für den kleinen, die empfehlenswert sind?
    lg
    Andi
  • Schnellstarter
    Schnellstarter
    AW: Mini Titan Motor
    was würdest du für Motor + Regler verlangen? bin gad knapp bie kasse
    • Alex 2603
      Alex 2603
      Lass uns das per PN machen.
      Mfg Alex
      • Schnellstarter
        Schnellstarter
        Ok, aber trozdem einmal die Frage: wie ist der? ich traue dem Preis nicht....
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_2830_3500kv
        • Lukas G.
          Lukas G.
          Hi Schnellstarter,
          ich flieg den OBl-29/37-10H(Ripper ,das ist der motor vom SE)
          von TT mit dem original Regler und dann geht das mit der Hitze
          Gruß Lukas
          • Schnellstarter
            Schnellstarter
            Danke!!! ich werd mich mal erkundigen!! Aber was haltet ihr von den motoren von hobbyKing*
            lg
            Andi
            • markus_s
              markus_s
              Hi Andi,
              wenn du knapp bei Kasse bist, nimm doch erst mal ein kleineres Ritzel.
              Z.B. mit 11 Zähnen, gibt´s von Mikado.
              Markus
              • Schnellstarter
                Schnellstarter
                auch ne gute idee! bleibt der Motor dann kühler? muss ich dann nicht irgendwas am regler verändern?
                lg
                Andi
                • Tim V
                  PSG-Dynamics Teampilot
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  Wenn du nur Scal fliegst nicht aber wenn du 3D fliegst dann musst du die Gaskurve erhöhen.
                  • Lukas G.
                    Lukas G.
                    Hi Andi
                    erkundige dich lieber mal nach dem Ripper,
                    denn der von HobbyKing ist nur ne Kopie von dem Motor den du jetzt drin Hast
                    ich kann dir den Ripper nur empfehlen den der hat wesentlich mehr Leistung bleibt aber schön kühl.Im Schwebeflug ist es völlig normal das der Motor wärmer wird weil er konstant eine Leistung hat und dadurch das er kein Fahrtwind bekommt auch keine Kühlung.Wegen des Motors schau doch einfach mal hier nach
                    Gruß Lukas
                    • Lukas G.
                      Lukas G.
                      ach ja hab noch vergessen zu sagen das du dann auch lieber ein 13er Ritzel benutzen
                      Gruß Lukas
                      • Schnellstarter
                        Schnellstarter
                        ´Wenn ich jetzt den originalen da behalte, welches Ritzel brauch ihc jetzt? 11 oder 13?
                        • Tim V
                          • 12.07.2009
                          • 1846
                          • Tim
                          • Marburg
                          11
                          • Schnellstarter
                            Schnellstarter
                            Danke! Wurde bestellt!
                            • Linken98
                              Linken98
                              meiner wird auch heiss, extrem heiss hatte bis jetzt aber noch keine probleme, aber beim schweben kann ja keine luft zukommen bleibt ja immer nur in der luft stehen, denke wenn man richtig gut damit fliegt bekommt er mehr luft und wird nicht zu heiss
