Mini Titan, Spurlauf verstellt sich eigenmächtig!
  • mmeyer11
    • 03.03.2008
    • 209
    • Treuenbrietzen
    Hallo Heligemeinde !
    Erstmal wünsche ich Euch allen schöne Pfingsten!
    Doch nun zu meinem Problem;
    Ich habe jetzt mehrfach festgestellt, dass mein Blattspurlauf am Mini Titan sich bei jedem Flug selbständig verstellt und ich das Gestänge jedesmal neu anpassen muss!
    Ich habe schon ein Alu-Zentralstück mit Roten TT-Dämpfern, sowie eine neue Blattlagerwelle eingesetzt, doch das Phänomen der Selbstverstellung ist nach wie vor vorhanden!
    Habt Ihr ne Idee, wie ich das Problem in den Griff bekomme?
    Lieben Gruß, Micha!
    Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
    Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
  • Thallius
    Thallius
    AW: Mini Titan, Spurlauf verstellt sich eigenmächtig!
    Eigentlich kann das nur passieren, wenn eine der Kugelpfannen auf einer der Anlenkstangen nicht mehr fest sitzt. Manchmal gehen da die Gewinde kaputt und sie können unter Last länger werden.
    Claus
    • mmeyer11
      • 03.03.2008
      • 209
      • Treuenbrietzen
      hi Claus,
      Das habe ich auch gedacht, doch das kann es auch nicht sein, da ich die kompletten Gestänge daraufhin schon überprüft hab, und wo ich meinte, die Pfannen seien verschlissen hab ich sie getauscht!
      Gruß, Micha!
      • rifirafi
        • 16.07.2008
        • 349
        • Raphael
        Wenn du die beiden Blätter in die Hand nimmst und gegeneinander bewegst, hat dein Kopf dann irgendwo spiel?
        mfg
        • rmmx
          rmmx
          hatte ich bei meinem MT anfangs auch.
          Liegt daran das die Geometrie der Anlenkung recht unglücklich ist und die Kunststoffblatthalter nachgeben, wenn man die Blätter nach hinten klappt.
          Meine Lösung war:
          Blätter zum Transport nicht mehr wegklappen, sondern ausgerichtet stehen lassen. Geht bestens.
          Alternativ: AluBlatthalter
          Ralf
          • mmeyer11
            • 03.03.2008
            • 209
            • Treuenbrietzen
            Also Spiel hab ich schon, und zwar im Bereich der Kopfdämpfung, was aber meines Erachtens an den roten Dämpfern liegt, und immer da war, auch vor dem Problem!
            Was es natürlich sein kann, ist das mit dem wegklappen der Blätter, da dieses Phänomen nur auftaucht, wenn ich den Heli aus dem Auto nehme, und die Blätter entfalte!
            Also meint Ihr, ich sollte nur die Blatthalter auf Alu umrüsten?
            Wie steht es mit den Anlenkhebeln, reichen da die Kunsttoffteile aus?
            Gruß, Micha!!!
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              ich tippe mal auf deinen Blattlagerwelle, hattest du einen Crash? Wennn die nicht 100% gerade ist, passiert genau das, was du beschreibst
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • thrillwood
                thrillwood
                Fliegst du die Holzblätter? Die haben auch die Tendenz den Spurlauf zu verändern.
                Gruß Marc
                • mmeyer11
                  • 03.03.2008
                  • 209
                  • Treuenbrietzen
                  Nein, die Blattlagerwelle ist neu rein gekommen, da ich auch vermutet hätte, dass sie krumm sein könnte, wobei ich keinen Crash hatte,doch das Problem ist dadurch auch nicht behoben worden!
                  Auch flieg ich keine Holzblätter, sondern GFK-Blätter von Maniac, die ich auch neu gewuchtet hab, also kann ich das auch ausschließen!
                  Ich werd das mal mit dem Umbau der Blatthalter probieren, mal sehen, ob es was bringt!
                  Gruß, Micha!!!
                  • upside-down
                    upside-down
                    Das kann durch jedwedes Spiel im Anlenkstrang des Kopfes kommen:
                    Prüfe daraufhin: TS, Pitchkompensator, Mischhebel, aber nicht nur die Lager, sondern auch ob alle Kugelköpfe fest eingeschraubt sind. Bei größeren Helis fällt so etwas kaum bis gar nicht auf, bei 450-ern leider schon.
                    David
                    • Xreôs
                      Xreôs
                      ßberprüfe mal Vorsichsthalber die Schrauben
                      der Blattlagerwelle.
                      Wenn hier Loctite fehlt lösen sich die und dein Spurlauf
                      geht in die Hose.
                      Falls du Loctite benutzt hast vorher entettet?
                      LG Chris
                      • mmeyer11
                        • 03.03.2008
                        • 209
                        • Treuenbrietzen
                        Nein, ist alles fest mit Loctite gesichert.
                        Habe jetzt festgestellt, dass das Spurlaufproblem mit dem Einklappen der Blätter zu tun hat!!!
                        Habe jetzt mal die Blätter ausgeklappt gelassen, und siehe da, der Spurlauf hat auf Anhieb gestimmt!
                        Ich werde daher wohl den kompletten Kopf auf Alu umrüsten!!!
                        Vielen Dank für Eure Hilfe und ganz lieben Gruß, Micha!!!
                        • michael64
                          • 28.10.2008
                          • 59
                          • Mainz /Essenheim
                          Hallo mmeyer 11,
                          der Spurlauf war auch mein Probleme.
                          Habe das Mittelstück des Rotorkopfes gegen Alu getauscht.
                          Der MT ist mit diesem Problem bekannt.
                          Tausche das Mittelstück und der Spurlauf ist i.O.
                          Michael
                          • mmeyer11
                            • 03.03.2008
                            • 209
                            • Treuenbrietzen
                            Hallo Michael,
                            also das Zentralstück, wo die Blatthalter mit der Welle und den Dämpfern angebracht sind, war schon aus Alu, als das Problem auftrat!
                            Ich werde jetzt den kompletten Kopf, also auch die Blatthalter, Pitchkompensator, die Paddelebene,Taumelscheibe und Hebel auf Alu ümbauen, dann müsste ich die Blätter auch wieder einklappen können und außerdem verspreche ich mir noch ein wenig mehr Direktheit bei der Umsetzung der Steuersignale!
                            Gruß, Micha!!!
                            • rmmx
                              rmmx
                              Lass die Blätter doch einfach ausgeklappt. Spart 'ne Menge Kohle und fliegen tut der Kleine sich auch mit Plastikteilen ganz ordentlich. Habe ich jedenfalls 2 Jahre lang so gemacht.
