Rigid-Kopf für Mini Titan
  • Schnellstarter
    Schnellstarter
    Hi, leute! Welcher günstige, aber doch hochwertige rigid kopf ist für den mt geeignet? Vielen Dank!!
    lg
    Andi
  • Crizz
    • 10.03.2009
    • 1514
    • Chris
    AW: Rigid-Kopf für Mini Titan
    Gedämpfte Köpfe : z.B. RJX, Sonix . Ungedämpft : Gaui ( TS-Mitnehmer sollte auf symetrischen Mitnehmer geändert werden, sonst Unwucht ), ist was für weiche Blätter und hohe Kopfdrehzahlen ( +3000 rpm )
    • RaZeR
      RaZeR
      Habe auf meinen MT ein Kopf von Outrage trauf.
      Der TS Mitnehmer wurde nicht verwendet.
      Hier noch ein Bild.
      Mfg Jörg
      • Schnellstarter
        Schnellstarter
        Danke, wo kann ich die bestellen?
        • RaZeR
          RaZeR
          Dort wo ich meinen herhabe die Vertreiben das Teil nicht mehr.
          Ich hatte mir damals nur den Kopf bestellt und die restlichen Teile aus meiner Ramschkiste genommen.
          An der TS vom MT wurden Kugeln und Gestänge vom TRex 600 verbaut.
          Die Blattanlenkung wurde duch eine 5mm Hülse beitseitig verlängert.
          So kommt 42mm von Blatthalter zum anderen raus.
          Das Blech was als TSMitnehmer funktioniert habe ich selber gefeilt.
          Sieht so viel schöner aus beim MT ohne Originalen TSMitnehmer.
          Google sei dank kannste hier mal schauen...
          Mfg Jörg
          • MatthiasM
            MatthiasM
            bestell dir den Mikado Rigid Kopf für 450er Helis.
            http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=5223&p=5223
            Da ist auch gleich ein passender TS-Mitnehmer dabei.
            Außerdem ist der Kopf gedämpft und absolut spielfrei.
            Ich fliege ihn auf meinem Mini Titan und bin absolut zufrieden. Ich hatte zuvor auch den Outrage Kopf verbaut, aber der Mikado Rigid Kopf geht deutlich besser, da härter gedämpft.
            Tic Tocs, Rainbows usw rasten damit deutlich besser ein.
            lg Matthias
            ps: hier hat es auch noch einpaar Bilder: http://www.vstabi.info/forum/read.php?20,36972
            • Schnellstarter
              Schnellstarter
              Also für den Mikado kopf würde ich noch anlenkgestänge und kugelköpfe vom t-rex 450 benötigen? Funktioniert auch mit dem beast x, denke ich?
              • MatthiasM
                MatthiasM
                ja du solltest am besten Trex 450 Gestänge und Kugelpfannen nehmen, die vom MT sind etwas dünn... Kugelpfannen evtl auch die vom Trex 500, die passen auf die Trex 450 Gestänge sind aber stabiler...
                Den Kopf kannst du mit jedem Flybarless System benutzen.
                lg Matthias
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                  Wie siehts denn mit den Hebelverhältnissen aus?
                  Ich flieg ja den Kopf vom Outrage und am Mikado Kopf sind die Hebel der Blatthalter doch einiges länger. Oder täuscht das ?
                  Voodoo 600
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Beim Outrage Kopf haben wir unter die Bolzen immer 2 Muttern unterlegt um auf 23mm Kopfmaß je Seite zu kommen, er ist in der Tat etwas enger ;-)
                    Der Mikado Kopf paßt perfekt zur Geometrie.
                    • SteffMT
                      • 24.02.2009
                      • 555
                      Mit was für einer Hebellänge an den Servos fliegtn ihr den Kopf?
                      Ich bin auf 10mm zurück da ich sonst zuviel reduzieren müsste.
                      Dafür hab ich haber den einen Befestigungspunkt hinten absägen müssen ums Servo zu versetzen da sonst das Gestänge schief sitzt.
                      Kann ich das lassen oder sind die 12,5 da dann wieder nötig?
                      Voodoo 600
                      • MatthiasM
                        MatthiasM
                        also ich habe an den Servoarmen ca 14mm.
                        lg Matthias
                        • SteffMT
                          • 24.02.2009
                          • 555
                          Mhmm. Dann bräuchte ich en neuen Rahmen.
                          Mal neue Dämpfungsgummies probieren. Vielleicht hilft das schon das er nicht so weich ist.
                          Voodoo 600
                          • MatthiasM
                            MatthiasM
                            Warum neuen Rahmen?
                            Hast du nicht das Orginal Plastik Chassis?
                            lg Matthias
                            • SteffMT
                              • 24.02.2009
                              • 555
                              Doch. Aber ich habe doch das Servo veretzt wegen dem kürzeren Hebel.
                              Hier mal en Bild wies aussieht.
                              Ob ichs nochmal machen würde weiß ich net. Aber der Rahmen kostet ja nicht viel und da wollt ichs so probieren.
                              Voodoo 600
