Mini Titan Hauptrotorwelle wechseln
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    gestern hatte ich meinen ersten Crash mit meinem Mini Titan 325. War nur aus etwa einem Meter Höhe aufgrund einer windböe aber das hat doch ganz ordentlich gescheppert. naja irgendwann musste das ja mal passieren
    ich habe das heckrohr ersetzt und auch ein paar teile am rotor gewechselt. nun habe ich einen lauftest gemacht und festgestellt, dass der rotor ziemlich eiert...meine diagnose lautet verbogene hauptrotorwelle!!!!
    da ich noch nie an so einem heli herumgebaut habe wollte ich euch fragen, wie genau ich beim wechsel vorgehen muss* ist das einfach? ach ja...wenn möglich keine unnötigen fachbegriffe da ich echt erst seit kurzem dabei bin und wenig ahnung habe
    danke schon einmal vorab und viele grüsse.....alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: Mini Titan Hauptrotorwelle wechseln
    Unten am HZR isz eine schraube mach sie raus und mach die anlenkgestänge ab.
    • exsoon
      exsoon
      Taumelscheibe von Servos
      Rotorkopf abziehen.
      Stellring oben Lösen
      Stellring Unten
      Zahnräder Lösen
      Rausziehn ...
      und danach wieder Einstellen das ding ;-)
      • Xtrem
        Xtrem
        Ja oder man erklärt es soo das ist noch besser.
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          das ist ja völlig easy!!!! zwanzig minuten arbeit und gut!!!! danke nochmals!!!
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            nur ein problem habe ich beim einbau...die schraube durch die zahnräder.....wie soll man da vernünftig die mutter drauf bekommen?
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              Die Mutter am Besten mit einer Spitzzange fest- oder (gegen)halten.dann einen mini Tropfen Schraubenkleber drauf. Handfest ziehen.
              gruß
              knut
              • exsoon
                exsoon
                Hast du den Mini titan RTF gekauft ?
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                  Für die Muttern nehm ich immer einen Steckschlüssel in Schraubendreherform. Passt perfekt und macht die Muttern auch nicht kaputt. Mit der Spitzzange bin ich immer wieder abgerutscht.
                  Sowas z.B::
                  Zuletzt geändert von SteffMT; 02.03.2010, 12:29.
                  Voodoo 600
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    Ach ja, HRW hast du gewechselt und die ürigen Verdächtigen
                    Blattlagerwelle, Heckrotorwelle, aber auch Kugelköpfe kontrollieren-Zahnriemen?
                    Viel Glück
                    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      ja ich habe den ARW gekauft.
                      Also die Hauptrotorwelle ist ersetzt, die paddelstange auch...kugelköpfe passen soweit. nun noch die blattlagerwelle prüfen und gut...bekomme ich die genauso einfach raus?
                      • Chapi
                        • 17.09.2005
                        • 288
                        • Schalkstetten
                        Hier gibts eine Bauanleitung für den Mini Titan,falls sie bei dem RTF Set nicht dabei war.
                        Chapi
                        Raptor 50V2 GT-5
                        Mini Titan
                        FC28
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          Ok danke nochmals. jetzt habe ich alles ersetzt und kontrolliert. nun habe ich beim probelauf am boden festgestellt, dass der heli stark in nickrichtung zu schwingen beginnt....woran kann das liegen? Die Wellen laufen absolut gerade da neu!!!! in gierrichtung passt alles!!!!
                          • FRANK 69
                            • 07.09.2009
                            • 142
                            • Wilhelmshaven
                            kann sein das beim Aufprall das Nickservo stark belastet wurde und sich verstellt hat.
                            Schau mal nach ob die Taumelscheibe gerade steht, wenn nicht den Servoarm abnehmen und wieder 90° Grad zum Servo aufsetzen. Probiere auf jeden Fall ob alle Servo's noch richtig funktionieren ( alle "durchfahren" ).
                            Gruß Frank
                            KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
                            Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
                            • von_grün
                              von_grün
                              ein bisschen eiern tut mein Hauptrotorkopf auch, obwohl er neu ist. Eine Unwucht durch die Blätter konnte ich ausschließen und die Paddelstange ist auch gleichlang ausgerichtet. Seltsam ist es schon, ich habe die Welle extra über den Tisch rollen lassen, um zu sehen, ob sie gerade ist.
                              Das mit der Mutter, mit der man das kleine Zahnrad fixiert, ist mir auch aufgefallen ... ich bin durch die ganze Stadt gefahren und habe weder im Baumarkt, noch im Modellbauladen einen passenden Steckschlüssel gefunden. Irgendwie konnte ich sie dann mit einer Nagelschere festhalten. Nun ja, wenig konstruktiver Beitrag.
                              Beste Grüße,
                              Ferdinand
