Raptor 90 der grö�te?
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    Ist der Raptor 90 der größte von Thunder Tiger oder gibt es noch größere Raptoren.? Gruß Heinz-Georg
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Raptor 90 der größte?
    Jepp ist der Größte
    • Diesel
      Diesel
      So is es noch nen Rumpf drüber und er sieht noch größer aus
      Gruß Micha
      • Thomas463
        Thomas463
        Hi, ja der 90er rappi ist der größte den Thundertiger auf lager hat...
        ist wenn ich mich nicht irre von der größe mit dem Align T-Rex 700 gleichzusetzen
        lg Thomas
        • Diesel
          Diesel
          So ist es der T-Rex 700 ist ein 90er, Align bezeichnet die größe eben über die
          Rotorblattlänge 700er Heli also auch 700 mm Blattlänge so wie beim T-Rex 600
          Ist ein 50er Heli aber eben mir 600 mm Blättern.
          Gruß Micha
          • catdog79
            • 28.07.2008
            • 772
            • Tobias
            Nur wie ist das dann beim Trex- 500 (sind nur 425mm Blätter) und Trex- 450 (sind nur 325mm Blätter). Was bezeichnet hier die Zahl "500" bzw. "450"?
            Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
            • seijoscha
              seijoscha
              Das ist mehr eine Größen Klassifizierung und nicht die Größe der Blätter .
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                hier gibt es einen(kein raptor) mit 1.8 m rotordurchmesser!
                Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
                • Ing. Düsentrieb
                  Ing. Düsentrieb
                  Hier gibt es einen (kein Raptor) mit über 3 Meter Rotordurchmesser:
                  Und welchen Sinn hat so ein Posting?
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    die motoren grösse
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      [SIZE="4"]dass du für mein beispiel keine turbine als antrieb brauchst....[/SIZE]
                      • Diesel
                        Diesel
                        Ok Steinigt mich
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          Witzigerweise ist TT dann beim Mini Titan auf die Blattlängenbezeichnung gewechselt. Der heißt 325.
                          Verwirrung ist alles bei Heliherstellern.
                          GruÃ?, Wolfgang
                          • Maik262
                            Maik262
                            Bei Thunder Tiger haben alle E-Helis die max. Blattlänge als Bezeichnung (e325, e550 (30 Raptor als E), e620 (50er Raptor als E))
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              Stimmt, die machen es bei E-Helis und Verbrennern unterschiedlich.
                              GruÃ?, Wolfgang
