Raptor 90 der grö�te?
ackerbuddler
Ist der Raptor 90 der größte von Thunder Tiger oder gibt es noch größere Raptoren.? Gruß Heinz-Georg
Stichworte: -
pressluftsiggi -
Diesel
AW: Raptor 90 der größte?
So is es noch nen Rumpf drüber und er sieht noch größer aus
Gruß Micha
Thomas463
Hi, ja der 90er rappi ist der größte den Thundertiger auf lager hat...
ist wenn ich mich nicht irre von der größe mit dem Align T-Rex 700 gleichzusetzen
lg Thomas
Diesel
So ist es der T-Rex 700 ist ein 90er, Align bezeichnet die größe eben über die
Rotorblattlänge 700er Heli also auch 700 mm Blattlänge so wie beim T-Rex 600
Ist ein 50er Heli aber eben mir 600 mm Blättern.
Gruß Micha
Nur wie ist das dann beim Trex- 500 (sind nur 425mm Blätter) und Trex- 450 (sind nur 325mm Blätter). Was bezeichnet hier die Zahl "500" bzw. "450"?Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
seijoscha
Das ist mehr eine Größen Klassifizierung und nicht die Größe der Blätter .
Ing. Düsentrieb
Hier gibt es einen (kein Raptor) mit über 3 Meter Rotordurchmesser:
Und welchen Sinn hat so ein Posting?
Exxtreme
Zitat von catdog79 Beitrag anzeigenNur wie ist das dann beim Trex- 500 (sind nur 425mm Blätter) und Trex- 450 (sind nur 325mm Blätter). Was bezeichnet hier die Zahl "500" bzw. "450"?
die motoren grösse
[SIZE="4"]dass du für mein beispiel keine turbine als antrieb brauchst....Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigenHier gibt es einen (kein Raptor) mit über 3 Meter Rotordurchmesser:
[/SIZE]
Diesel
Ok Steinigt michZitat von catdog79 Beitrag anzeigenNur wie ist das dann beim Trex- 500 (sind nur 425mm Blätter) und Trex- 450 (sind nur 325mm Blätter). Was bezeichnet hier die Zahl "500" bzw. "450"?
Maik262
Bei Thunder Tiger haben alle E-Helis die max. Blattlänge als Bezeichnung (e325, e550 (30 Raptor als E), e620 (50er Raptor als E))
