Ein und Ausschalter beim 30 /50 usw...
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    wollte mal fragen wer von euch noch den originalen An und Ausschalter im Heli hat, der festmontiert am Chassis sitzt.
    Man hört und liest ja oft von Vibrationen die sich vom Chassis auf den Schalter übertragen ....das Ende kennt man ja ...
    Ich habe meinen ausgebaut und mit Schaumstoff umwickelt von außen am Chassis angebracht, das gelbe vom Ei ist das aber auch nicht, Vibrationen werden jetzt nicht mehr übertragen aber es gibt doch bestimmt noch besser Lösungen.
    Als nächstes wird wohl der Schalter raus fliegen und gegen gegen einen ordentlichen Stecker ersetzt.
    Wie habt ihr das in euren Helis ??
    Dirk
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Ein und Ausschalter beim 30 /50 usw...
    Ich habe kein Schalter, ist die sicherste Lösung.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Berny
      Berny
      Ich habe auch überall die Multiplex Stecker dran. Seit Fünf Jahren nie probleme gehabt.
      So ein normaler schalter ist mir schon kapputt Vibriert!
      Berny
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Habe einen Sicherheitsschalter,ausfälle unmöglich.
        Der ist so angebracht das ich ohne die Haubeabzunehmen ausschalten kann.
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          wie sieht sowas aus, hast du mal einen Link oder eine Artikelbezeichnung ??
          Dirk
          • WolfeJ
            WolfeJ
            Hallo habe im Titan den VS5S von Helitron verbaut, sitzt Vorne im oberen Servoschacht verbaut.
            Habe die seitlichen Ausschnitte an der Haube Vergrößert so komm ich auch ohne demontage zum Ein-bzw. Ausschalten dran.
            Mfg Wolfe
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Schau mal hier unter "Elektron. Schalter" oder bei Emcotec unter "DPSI Systeme".
              Juky
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                Ich hab einen Helitron VS-5 Duo Regler, für 5 Zellen oder 2s Lipo. Da ist auch ein Schalter dran, hat bisher noch nie Probleme gemacht. Ich find das so gut, wüsste nicht was ich da verändern könnte.
                Ich habe zwar auch einen Stecker an meinem Lipo (klar den muss man ja auch mal laden), aber den mache ich immer mit Klettband den Vorbau dran, also einmal um den Akku rum das Klettbändchen, und durch den Schalter muss ich das Konstrukt dann nicht jedes Mal wieder lösen (könnte ich natürlich auch baumeln lassen aber lieber zu sicher als fahrlässig).
                • waldo-A
                  • 03.04.2003
                  • 1131
                  • Walter
                  mhh,
                  Haube bleibt drauf,
                  hier meiner,incl.Vorglühung,
                  ist zwar v.Align,aber funkt bestens,
                  einfach einschalten,starten,
                  Waldo,
                  • Michael989
                    • 21.10.2009
                    • 53
                    • Umgebung Oranienburg
                    hab nen 30er als RTF mit Schalter, habe keine Probleme damit. Das Ding ist relativ schwergängig. Komme da auch dran ohne die Haube abzunehmen. Denke das ich diesen
                    erstmal nicht erstzen muss.
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                      ich benutze auch den Emcotec mit 2Lipo-Zellen. Funktioniert einwandfrei.
                      Normale Schalter hatte ich auch mal verbaut - die geben wirklich nach kürzester Zeit den Geist auf!
                      MfG. Christian
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ich baue auch keine Schalter ein oder schlechte Stecker das sind alles Potentielle Schwachstellen.
                        Außer der Emcotec würde ich noch vertrauen schenken auch den Helitron .
                        Aber normale Schalter und schlechte Steckverbindungen kommen mir nicht in den Heli .
                        Aber da hat jeder seine eigenen Vorlieben wie er was Handhabt !!
                        Nur mal ein Beispiel solche Stecker wie diese würde ich nie verbauen !
                        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                        Mit solch einem Stecker hat ein Kumpel sein Heli verloren weil er nur zum Testen einen
                        Empfänger Akku mit dieser Steckverbindung benutze .
                        Das Ende vom Lied ein 90er Heli flog ohne Kontrolle auf und davon weil sich die Steckverbindung gelöst hat durch Vibrationen .
                        Es gibt so einige Sachen die man nicht unbedingt nutzen sollte .
                        Aber andere sind damit Glücklich so unterschiedlich sind Erfahrungen !
                        • kask
                          kask
                          also mal ehrlich. stecker sind wirklich nich der brüller.
                          aber sichern kann man sie denoch.
                          ich finde dann ist man selber schuld wenn man sie nicht sichert und der heli weg will.
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            Danke für die zahlreichen Tipps..
                            Ich habe mich dann für Schalter raus und 4 mm Goldstecker rein entschieden.
                            Dirk
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Goldstecker sind doch noch schlechter zu sichern als normale Stecker?!?
                              Diese hier: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=12511 oder diese hier: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=10021
                              halten super und man kann auch was drummachen um die zu sichern. Also da halte ich mehr von als von diesen Goldkontakten, wenn ihr euch schon so auf Sicherheit besinnt. Ich mein ich hätte sogar mal Klammern gesehen die man da drum legen kann, dann geht da garnichts mehr ab.
                              Naja wegen Schalter raus... ich fliege eh lieber mit Lipos, da braucht man sowieso einen Schalter (außer man hat JR High Voltage Servos und ist Sadist ).
