Welchen soll ich nehmen: Raptor E 550 oder Mini Titan oder auf Neuheit warten ????
  • Spucki480
    • 13.04.2008
    • 239
    • Werner
    • Kempten - Allgäu
    da ich jetzt einen neuen Heli benötige (Rundflug und einfachen Kunstflug) liegt meine engere Wahl zwischen Raptor oder Mini Titan. Und meine Augen sich auch nicht mehr die besten.
    Preislich bekomme ich für den MIni Titan einen Raptor. So viel Preisunterschied ist da bei der Grundausstatung nicht. Einzig was teuer ist sind die Lipos bei dem E550!
    Meine Fragen:
    Wie groß ist der Unterschied beim Fliegen zwischen beiden? Ist der kleine MT giftig?
    Der MT ist ein Leichtgewicht und der E 550 wiegt über 3 KG. Kann ich den 550 mit 6 S ab 3700 - 4400 gut betreiben? Flugzeit bei normalen Flug ist nicht so lang. Wenn ich an den Logo 10 denke da komme ich fast bei 4000 mh auf 10 Minuten Flugzeit und der Logo 10 ist um fast 1 Kg leichter.
    Wo liegt da der Vorteil beim E 550 oder hat dieser einen größeren Rotordurchmesser?
    Oder soll ich noch auf die Neuheiten abwarten. Es soll einer neuer um 1 Meter rauskommen. Dieser wäre etwas günstiger vom Unterhalt.
    Was meint ihr dazu?
    Danke!
    Werner
    Zuletzt geändert von Spucki480; 01.11.2009, 20:07.
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Welchen soll ich nehmen: Raptor E 550 oder Mini Titan oder auf Neuheit warten ???
    Raptor 550 hat natürlich einen größeren Rotordurchmesser als der Mini Titan,ich habe nen Mini Titan und nen Raptor 50.
    Also der Raptor fliegt stabiler aber der MT ist von der Reeparatur günstiger.
    Ich würde an deiner stelle nen Mini Titan nehmen dar er günstiger im untehalt ist.
    Tim
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Da deine Augen nicht mehr die besten sind,würde ich dir den E55 empfehlen,der liegt besser in der Luft und ist nicht so Wind Empfindlich wie der Mini Titan.
      GruÃ? Horst
      • crasher
        Modellbau Kripp
        Onlineshop
        • 31.07.2003
        • 983
        • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
        ich würde dir auch den E550 empfehlen. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen den Helis. Der Minititan wirkt wie ein Zwerg dagegen - nur beim fliegen ist er dann eher ein Giftzwerg gegenüber den E550, der mehr einem Bus gleicht (wenn man ihn entsprechend einstellt). Und über die Erkennbarkeit braucht man wohl nicht mehr weiter schreiben.
        MfG. Christian
        • Chlaus
          • 23.04.2008
          • 537
          • Niklaus
          • Trogen/AR/CH
          Hoi
          Der E550 ist wirklich ein toller Heli für den Einstieg. Der fliegt sehr stabil und ist ein gewaltiges Monster gegenüber dem Minititan. Allerdings musst du nicht nur die Kosten des Kits vergleichen, sondern vor allem die der Komponenten. Bis der E550 gut ausgestatten ist, kostet es ungleich mehr als beim Minititan. Es kommt auch darauf an welchen Flugstiel du anstrebst. Der E550 ist hald ziemlich schwer und der Rotorkopf nicht der wendigste. Wenn du später richtig 3D gehen willst, ist er nicht sehr gut geeignet. Aber für Rundflug und Kunstflug ist das Hohe Gewicht und die stabile Flugeigenschaft sehr angenehm. Als Akku würde ich eher >4000mAh gehen. Bei hartem Kunstflug und 3D- Einlagen ist bei mir mit dem 4000er Akku nach etwa 4min. Schluss.
          Gruss Chlaus
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Nun ja,
            mach da mal die leichten Paddel und die andere Kopfdämpfung drauf, dann geht der schon richtig gut. Ich finde, das ist der am meisten unterschätzte Heli, der im Moment auf dem Markt ist. Eigentlich grundsolide und im Moment sehr preiswert - vom Gewicht her vielleicht etwas pummeliger als die 3D Besenstiele aber Kunstflug und soft 3D gehen allemal !
            Hans-Willi
            Stein Elektronik The Multirotor Specialists
            • wanderfalke
              wanderfalke
              tach zusammen,
              ich fliege beide und ich finde es sind beides gute Helis. Den MT kann man auch so einstellen, dass er sehr ruhig liegt und auch für den Anfang gut geeignet ist. Habe noch nen TNT3D, nen 450er von Jamara geflogen, der war echt giftig dagegen.
              Aber der E550 ist echt nen Bus. Bei Windstille kann ich sogar beim Schweben kurz die Hände von den Knüppeln nehmen. Der bewegt sich dann gaaanz gemächlich zu irgendeiner Seite. Da kannste sogar nen Kaffee bei trinken
              Aber der E550 ist doch deutlich teurer. Die Servos, Der Antrieb und die Lipos. Ich würde mal schätzen mit 2 Lipos liegt der Preisunterschied bestimmt bei rund 300 -400 Euro. Aber man gönnt sich ja sonst nichts
              Markus
              • rotorfreak
                • 03.08.2008
                • 135
                • Clausi
                • Kreis Recklinghausen
                Hallo, fliege seit 3 Tagen auch einen E550. Hatte vorher einen Rex 450.
                Unterschied wie Tag und Nacht.
                Der Rappi ist wesentlich stabiler als der Rex, vor allem bei Wind. Habe ihn erst 3 mal geflogen und bin noch beim einstellen.
                Auf der Taumelscheibe (Nick-Roll) reagiert er genau so giftig wie der Rex, mit dem Pitch tut er sich "schwer", hier ist er sehr träge. Aber , wie gesagt, ich stelle gerade erst das richtige Setup für mich ein.
                Verbaut sind standard Komponenten,tt-Regler und obl-Motor. Als Blätter habe ich
                S-Schlag von airtec drauf und fliege mit 5s 3900mAh. Man könnte ja auch 6s nehmen,aber für mich als Anfänger (einigermassen gute Achten) reicht das erst mal.
                Bestellt sind A123LiFePo`s mit 19V und 5200 mAh. Drehzahl z.Z. 1600 U/min
                Kann dir nur zum E550 raten.
                @Hans-Willi, welche Kopfdämpfung meinst Du??
                Clausi
                GruÃ? Claus, der rotorfreak
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi ! Clausi !
                  Bestellnummer PV 0382 von Thunder Tiger, das sind die roten Dämpfer !
                  Hat Du einen 5S A123 Pack ? Das wird nicht der Brüller - ich würde beim 550er einen 7S Pack empfehlen.
                  Hans-Willi
                  • key2
                    key2
                    bezgl der Akkukosten schau einfach mal bei Hobbycity.com rein. Da gibts LiPos schon verdammt günstig für den E550.
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      7S 123 oder 6S Lipo, dann klappt´s auch mit dem Pitch.
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        am besten gleich den kopf auf den Titan se umrüsten (noch härtere lagerung und geänderte mischer hebel) .Er geht nochmals besser und das für ein paar euros
                        Mfg.Toni
                        • Chlaus
                          • 23.04.2008
                          • 537
                          • Niklaus
                          • Trogen/AR/CH
                          Ich hatte mir das Quick UK- Zentralstück gekauft und wollte die härtere Dämpfung rein tun. Allerdings führte diess zu Vibrationen. Ich sag ja auch gar nicht, dass er nicht gut abgeht. Sogar mit dem Plastikkopf. Nur eben nicht gleich wie mein Rave 450
                          Gruss Chlaus
                          • Spucki480
                            • 13.04.2008
                            • 239
                            • Werner
                            • Kempten - Allgäu
                            vielen Dank für die Antworten auf meine Frage.
                            Der Rappi E 550 ist doch vom Abfluggewicht sehr schwer. Die Flugzeit wird gerade so gehen.
                            Warum ist der Rappi eingentlich so schwer? Ein Logo 10 wiegt bei Rotorkreis von ca. 1100 mm 2200 g. Die Flugzeit liegt dann bei ca. 10 Minuten.
                            Vorerst wird´s Wohl ein Titan werden. Den gibt´s mit Regler Motor und Alu Zentralstück für 189,00 Euro. Der SE liegt bei 279,oo mit Blätter.
                            Ich werd dann mal die Neuheiten von Thunder Tiger abwarten. Vielleicht gibt doch noch einen um die Meterklasse.
                            Werner
                            • wanderfalke
                              wanderfalke
                              tach zusammen,
                              also die Flugzeit sollte kein Problem sein. Bei nur Rundflug verbraucht mein E550 bei 8 Minuten bei 6 S um die 2900 mAh. Mit nem 4900er kannst also auch locker 10 Minuten fliegen. Mir persönlich reichen die 8 Minuten, weil in meinem Alter dann eh die Konzentration nachlässt.
                              Aber auch mit dem MT machste natürlich nichts falsch.
                              Markus
