Raptor 50 SE, Wer hat ihn???
  • The Rock
    The Rock
    AW: Raptor 50 SE, Wer hat ihn???
    Mach eine Carbon Heckanlenkung ist stabiler und du sparst dir die Drei Ringe hab ich auch so
    geht wunderbar.
    • ricky2009
      • 19.08.2009
      • 149
      • Marcel
      • Pörsten und Merseburg
      Danke...
      MfG
      2xRaptor 50 SE, , FF7,
      Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
      • Rapi-Toni
        Rapi-Toni
        Zitat von Maik262 Beitrag anzeigen
        Ich habe sie mit ein Paar Tropfen Sekundenkleber festgeklebt. Das hält und wenn man es wieder abmachen möchte, geht es ohne Probleme
        Maik
        Hallo Meik,
        mach Tesa um das Rohr da gehen dann die Ringe straff drauf und das hält.
        So bekommst du die dann auch leichter wieder ab.
        • ricky2009
          • 19.08.2009
          • 149
          • Marcel
          ich nochmal,
          müssen bei den Servos eigentlich noch die Gummitüllen über die Schraubstege?
          Ist nirgends abgebildet?!
          • Maik262
            Maik262
            Zitat von Rapi-Toni Beitrag anzeigen
            Hallo Meik,
            Hallo Rapi-Toni,
            ich habe inzwischen auf das CfK-Rohr von Quick-UK ungebaut, da mit die Vibrationen dort aufm Keks gingen Aber auf die Idee mit Tesa bin ich net gekommen
            @ricky
            Ich habe keine Gummitüllen draufgemacht, brauch man meiner Meinung nach nicht
            • ricky2009
              • 19.08.2009
              • 149
              • Marcel
              naja zwecks vibration hab ich da bedenken...
              • Maik262
                Maik262
                Also ich habe sie ohne verbaut und spüre nicht, dass die Vibartionen vom Motor die Servos beeinflussen
                • DocMichi
                  DocMichi
                  Bitte gerade bei einem Verbrenner IMMER die Gummitüllen zur Dämpfung an den Servos verbauen!!!
                  Inklusive der Messinghülsen, die den Servos beiliegen.... oben drüber die Metallplättchen, die dem Bausatz beiliegen.
                  Ohne hier eine Diskussion entfachen zu wollen.... es kostet dich nichts, wenn Du es einbaust bzw. verbaust und Du bist auf der sicheren Seite.
                  Mfg,
                  Michi
                  • Rapi-Toni
                    Rapi-Toni
                    Aber bald ;-)
                    Dann aber schon mal mein Beileid. Wenn ein Servo ausfällt!
                    Gruß Toni
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2009, 10:47.
                    • Maik262
                      Maik262
                      Aber bald ;-)
                      Gruß Toni
                      Wenn das so ist, werde ich wohl mal welche verbauen müssen.
                      Das kuriose ist, bei meinen S3152 waren erst garkeine mit dabei und bei freakware finde ich auch keine
                      • Rapi-Toni
                        Rapi-Toni
                        Die Gummis müssen aber dabei sein, ich habe auch die S3152.
                        Wo haste denn die gekauft?
                        Toni
                        • ricky2009
                          • 19.08.2009
                          • 149
                          • Marcel
                          so kenn ichs auch von der Verbrenner-Flächenfliegerei, hab also
                          die Gummitüllen draufgemacht..
                          Die waren im Zubehör-Tütchen drin...
                          MfG
                          • ricky2009
                            • 19.08.2009
                            • 149
                            • Marcel
                            Soooo... ferdsch.
                            Danke euch für Tipps und Hinweise, hab den 50er nun fertig...
                            • Thomas463
                              Thomas463
                              einen Tipp im Nachhinein, falls du es noch nicht berücksichtigt hast und was umbaust:
                              Alle schrauben immer schön mit Schraubensicherungsmittel versehen (hat sicherlich schon den ein oder anderen Absturz in dem Forum verhindert)
                              und: bin auch der Meinung, dass die Gummis bei den Servos unbedingt dazugehören...
                              lg
                              • Maik262
                                Maik262
                                Und zu der Meinung, dass man die Gummitüllen unbedingt verbauen muss:
                                Ich habe mich mit jemanden unterhalten, der jahrelang Raptor geflogen ist. Er hatte auch nie welche verbaut und es gab in den ganzen Jahren nie ein Problem mit den Servos. Er kennt sogar noch einige mehr, die Verbrenner fliegen und keine Gummitüllen verbaut haben. Die Digitalservos sind ja auch vibrationsresistent. Aber wenn man sie schonmal da hat (wenn man sie mit beiliegen), kann man sie auch verbauen
