Raptor 50 SE, Wer hat ihn???
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    Tach Gemeinde...
    Hab mir nun den 50 SE gekauft... Wer hat diesen ebenfalls, gibts irgendetwas beim Bau zu beachten?? Als Funke gab´s gleich noch ne FF-7 dazu, alles neu gekauft. Bin dankbar für jeden Tipp..
    MfG Marcel
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Raptor 50 SE, Wer hat ihn???
    Habe den alten Raptor undne FF-7 ist ne super kombo
    Welchen Motor hast du
    und welche servos?
    Tim
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      Zitat von ricky2009 Beitrag anzeigen
      Tach Gemeinde...
      MfG Marcel
      Hallo Marcel,
      wie sieht es generell mit Deiner Heli- Erfahrung aus? Schon Bau- und Flugerfahrung?
      Andy
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1140
        • Gerret
        Naja, "hatte" ist wohl der richtige Ausdruck
        Ein schöner Einstiegsheli.
        Hättest Du die Suche bemüht, oder auch in die ersten beiden Beiträgen des TT Forum geschaut, hättest Du das hier gefunden:
        Nur mal so am Rande
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
        • Maik262
          Maik262
          Welchen 50SE hast du dir gekauft, den V2SE oder Titan SE?
          Auf alle Fälle solltest du die Scheibe unterm Lüfterrad weglassen. Am Besten, du baust ihn nach den Tipps aus den beiden oben genannten Threads auf, da geht nix schief. Viel Spaß beim Bauen
          • ricky2009
            • 19.08.2009
            • 149
            • Marcel
            Also ist der 50 V2 SE, Servos 4 Stk S3152 (will kein 3d Flug machen)
            Gyro 520 mit BLS254... Motor ist der Pro50.
            Desweiteren gabs nen externen Glühkerzenanschluß und nen elektr. Schalter dazu..
            Flugerfahrung? Bin seit Jahren Flächenflieger (Elektro und Benziner bis 45 ccm), ansonsten hatte ich nen Koax (ja kein Vergleich) aber bin am Sim
            doch recht sicher..
            Die beiden Threads zum Bau habe ich sehr wohl durchgelesen, wollte
            nur noch mal speziell die User ansprechen welche ein 50 V2 SE fliegen oder mal gebaut und geflogen haben....
            Gibt es die Tankschlauch-Probleme immernoch bei Thunder Tiger*
            MfG
            • Ulf
              Ulf
              Die gibt es nicht nur bei TT. Die solltest Du regelmäßig kontrollieren und gegen bessere Schläuche tauschen.
              • Maik262
                Maik262
                Die 3152 sind gut, habe ich in meinem auch eingebaut und die Tankschläuche habe ich gleich gewechselt, kostet ja nicht die Welt.
                Was du eventuell noch überlegen solltest, ist dir einen Kühlluftschaft zuzulegen oder dir einen selber bauen (aus Spirtkanister oder so), damit du erst garkeine Temperaturprobleme bekommst
                • Bernd Westermann
                  • 02.12.2007
                  • 104
                  • Bernd
                  • Burkheim (Forchheim)
                  Glückwunsch zum Rappi. Wenn Du die beiden Threads beachtest, sollte Du keine Probleme haben.
                  Ich fliege selber einen V2 SE und habe keinen Kühlluftschaft verbaut. Fliege aber den OS50 Hyper, welcher mit 15% Nitro keine Temperaturprobleme hat.
                  Wenn er Dir dann irgendwann mal zu träge wird, kannst Du für ca. 120EUR den Titan SE Kopf einbauen.
                  Gruß Bernd
                  • ricky2009
                    • 19.08.2009
                    • 149
                    • Marcel
                    Hi, habe gestern schonmal angefangen die Tüten aufzureißen...
                    Vom Hoppertank steht nix in der Anleitung? Wird aber trotzdem verbaut, Oder??
                    Was wird denn mit Epoxy verklebt? Hab auf die schnelle nix in der Anleitung gefunden, Kupplungsbelag ist ja schon eingeklebt geliefert...
                    MfG
                    • Maik262
                      Maik262
                      Hoppertank wird eingebaut (guck mal hinten in die Anleitung oder in die englische).
                      Mit Epoxy wird die Plastikverstärkung an die Blätter geklebt. Was du unbedingt verkleben solltest, sind die Metallstifte, die in die Nickanlenkung zur Taumelscheibe kommen.
                      Zusammenbau ist eigentlich kein Problem, ich habe 6 Stunden gebraucht ohne die Elektronik (habe mir viel Zeit gelassen und mehrmals gelesen) und genossen
                      • ricky2009
                        • 19.08.2009
                        • 149
                        • Marcel
                        Aha,
                        ja vor´m Elektronik-Einbau und Rotorkopf hab ich ein wenig Schiss...
                        Hast du zufällig ein paar Detail-Fotos vom Hopper und der
                        ganzen Servogeschichte? wenn ja kannst die auch an meine Email-Adresse schicken...
                        die Wellen der Zahnriemen-Laufrollen werden bloß ins Gehäuse gedrückt und nicht irgendwie eingeklebt??
                        MfG
                        • Maik262
                          Maik262
                          Stimmt, die Zahriemenlaufrollen werden blos reingedrückt.
                          Rest kommt per Mail (gib mir mal bitte deine Mail-Adresse per PN)
                          • ricky2009
                            • 19.08.2009
                            • 149
                            • Marcel
                            Hallo, eine Frage noch...
                            Die Heckrotorgestängeführungen (3 Ringe auf Heckrohr), habt ihr die irgendwie festgeklebt??
                            Ansonsten verschieben diese sich doch bei jeder Bewegung des Gestänges??
                            Wenn mir das nicht so zusagt hole ich eh noch nen Servohalter für´s Heckrohr, aber jetzt solls erstmal original gebaut werden...
                            MfG
                            • Maik262
                              Maik262
                              Ich habe sie mit ein Paar Tropfen Sekundenkleber festgeklebt. Das hält und wenn man es wieder abmachen möchte, geht es ohne Probleme
                              Maik
