Lautstärke eines Raptor 90
  • Sven
    Sven
    Hallo !
    Nun spiele ich Gedanklich auch die Umrüstung meines Rappi 60 mit OS 61 SX-H auf den OS 91 SX-H durch
    Wie ist das denn mit der Lautstärke ? Ist der 90er mit der ßbersetzung 7,8:1 merkbar leiser als der 60er mit 9,3:1 * (Das Geräusch des Raptors ist ja schon etwas "aggressiv" )
    Wie sieht das mit der Temperatur aus ? Wird der OS 91 SX-H in vergleichbarem Betrieb heißer als der 60er Motor ?
    Sven.
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi sven
    in der modell 12/2002 stand ein testbericht über
    den rappi . die jungs fliegen mit 1850 am kopf .
    über den umbau auf einen 90iger steht in der rotor
    11/2002 ein umfassender bericht mit allen tips .
    nein, geht nicht zur zeit nicht mein scanner ist defekt
    nur für den fall das diese frage jetzt kommt .
    tut mir leid
    • Sven
      Sven
      Hehe, natürlich wäre das meine nächste Frage gewesen
      Da ich den 60er ja nun schon ein halbes Jahr fliege, interessiert mich eigentlich nur der 90er Bericht, aber es gibt bestimmt einige hier, die vom 60er auf den 90er aufgerüstet haben... hoffe die melden sich mal
      Du hast bestimmt schon gemerkt, das dieser Thread in Zusammenhang mit der Leistungsfrage OS 61 SX steht...
      Auf jeden Fall danke für deine Antworten !
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        beim 91 brauchst Du aber ein anderes Reso........50mm statt 40 mm durchmesser........( Zimmermann )
        sonst läuft der nicht richtig......... :]
        • Matthias425
          • 27.11.2001
          • 381
          • Matthias
          ....oder den 40mm zimmermann kompaktdämpfer, nix mit der länge einstellen!
          ich hab meinen vom tt70 auf os91sx umgestellt.
          übersetzung ist momentan noch 8.45:1 (11zähne zu 93z)
          dies ändere ich aber demnächst auf 7.75:1 (12zu93z).
          hintergrund: meine freya (identische antriebs einheit, 91sx,40mm zimmermann kompaktdämpfer, 10% nitro,os 8)
          ist viel ruhiger (durch übersetzung 7,9:1) zu fliegen.
          der rapi hingegen klingt richtig agressiv
          im vergleich tt70 zu os91 finde ich den 91ger viel viel angenehmer und ruhiger vom klang.
          leistungsmäßig war ich bei beiden motoren nicht an der grenze !
          gruß
          matthias
          GruÃ?[br]Matthias[br]
          • Maik Otto
            Maik Otto
            hi sven
            ich hab mal weitergelesen
            conversionskit ca 150-259 teuro plus motor und dämpfer
            fazit aus dem bericht :mit dem tt 90 und os 90 keine
            laufkultur ,pendeln am heck ,ohne reichlich nitro/oel oder
            sondervergaser ( löterle) .leistung ohne ende
            wie lange halt da ein heckservo ?
            fazit für mich
            europameister wird man auch mit einem 60iger
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi Sven!
              In meinem Raptor werkelt ein TT90 Pro mit Zimmermann (50mm) mit einer ßbersetzung 8.29*1. Ich hatte am Anfang eine 7.75er übersetzung drin, aber der TT90 braucht Drehzahl. Mit dem Original TT-Vergaser lief der Motor einfach nur Sch****. Nach einigen Abstellern/Abstürzen hab ich einen Lötterle montiert und siehe da, der Motor läuft seiden weich "Wie Döppchen". Den Lötterle konnte ich Wetterbedingt noch nicht richtig auf Leitung einstellen. Aber bis jetzt zieht der TT90PRO so ca 10 Grad Pitch (710er Blätter) ohne Probleme durch, obwohl er noch superfett steht. Wenn der Motor jetzt mal gescheid läuft wrede ich mal wieder auf 7.75 umrüsten. Ich rate Dir die große Kupplung einzubauen, die kleine 60er Kupplung hält nicht lange. Großer Tank ist auch Sinnvoll. Tip:Conversion Kit bei [a href=\"www.modellbau-friedel.de\"]www.modellbau-friedel.de[/a] kaufen, für 127 euro. Beeinhaltet langes Heck, CFK-Heckstreben, dicke Kupplung, 550er Tank und CFK Verstärkungsplatte.
              • Sven
                Sven
                @ halsbonbon
                Hast du einen Vergleich zu einem 60er Raptor in Bezug "Krach" ?
                Wie der Titel des Thread schon sagt, interessiert mich vor allem die Lautstärke des Rappi 90 im Vergleich zum 60er ...
                Wieviel wird der bei der 7,75:1 ßbersetzung leiser ?
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Hi Sven!
                  Den direkten Vergleich zum 60er hab ich nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen das Du es Dir nicht so einfach vorstellen sollst den Rappi mit einem 90er auszurüsten.
                  Nicht nur einfach: Ritzel kaufen, Motor kaufen =] Glücklich sein.......
                  ßber sie Lautstärke ("Krach") wird Dir wohl niemand eine genaus db-Angabe machen können. Leiser wird er mit sicherheit, aber wieviel?!?!?
                  • Sven
                    Sven
                    Ich glaube, ich lasse das lieber sein... :rolleyes:
                    Und wenn ich irgendwann mal unbedingt einen leisen 90er Heli haben "muss" , dann kaufe ich mir einen Futura Nova oder ähnliches
                    • Jürgen Pieper
                      Jürgen Pieper
                      Hallo Maik-Otto,
                      der Test in Modell 12/02, den Du ansprichst, ist von einem Freund und mir.
                      Das sind aber beides 60-er Raptoren - also nicht der Freund und ich, aber die beiden Helis
                      Wenn mein Motor mal platt sein sollte, spiele ich auch mit dem Gedanken, meinem Raptor einen 90-er Antrieb zu gönnen.
                      • Gast-Avatar
                        zum Thema dB-Angabe kann ich zumindest den 60er angeben: 77,3dB mit Webra P5AAR im Schwebeflug, ca. 1500upm/RK, 7m entfernt gemessen, mit der rechten Seite zum Messinstrument gerichtet (Auspuff ist auch auf der rechten Seite)
                        lg,
                        fred
                        PS: mittlerweile hab ich ihn auf 0dB reduzieren können. 8)
                        • gerrytech
                          • 30.12.2002
                          • 789
                          • Gerald
                          • www.FSCEssen.de
                          Hallo Sven,
                          also zu laut ist deiner doch nicht!?! [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                          Laut ist meiner !
                          Ich wäre froh wenn weiner so leise wie deiner vor sich hin brummelt!
                          Aber vieleicht klappts ja mit dem Zimmermään.
                          MfG, Gerry :loeblich:
                          Gruss, Gerald
                          Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                          • Sven
                            Sven
                            @ gerrytech
                            Haha... diese originalen Billigdämpfer von TT sind ja auch kein Vergleich
                            Besorg dir bloß einen Zimmermann, dann wirst du staunen wie leise der 30er sein kann
                            Spaß beiseite,
                            Es ging mir auch nicht um den Dämpfer sondern um eine andere ßbersetzung um den aggressiven Getriebesound etwas zu entschärfen ...
                            gruß,
                            Sven.
                            • gerrytech
                              • 30.12.2002
                              • 789
                              • Gerald
                              • www.FSCEssen.de
                              @Sven
                              Hab ich doch schon gesagt. er ist bestellt. gestern habe ich nochmals angerufen. Das Paket ist gestern raus gegangen. Bin ja mal gespannt. ?(
                              sollte jetzt am Freitag immer noch nicht mein zeug da sein, werde ich zum elch X( :evil:
                              Ist meine nachricht gestern angekommen?
                              MfG, gerry :loeblich:
                              Gruss, Gerald
