ich stehe mit meinen Helis gerade auf Kriegsfuß. Sobald mein E550 die Kufen hebt, fängt er sehr stark an zu schwänzeln und ich finde die Ursache nicht!!!
Ich habe sämtl. Kreiselempfindlichkeiten von 10% bis 100% im HH und NM durch. Das Gestänge ist bereits durch ein CFK-Rohr ersetzt, das Heck auf Leichtgängigkeit kontrolliert. Soweit alles gut! Am Boden dreht er auch wunderbar hoch, nur sobald er "leicht" wird, gehts los und das Heck schlägt in beide Richtungen bis zu 30° aus. Man sieht förmlich, wie die Hecksteuerbrücke schnell von einer Seite auf die andere geht. Der Gyro scheint also richtig zu arbeiten. Riemenspannung stimmt auch. Drehzahl bleibt auch "konstant". Den GY520 hatte ich auch in allen möglichen Varianten befestigt (1Pad, 2 Pads, mit/ohne Metallplatte)...mit einem GY401 ist es das gleiche, weswegen es meiner Meinung nach irgendwas am Heli sein müsste...
Ausstattung:
GY520 mit 9254
Regler Roxxy 9100-6 mit orig. Motor OBL 43 / 11
TS 3x S3152
FF10 (Fasst)
Hat noch jemand ein Tipp, was das sein könnte?
Andreas
Ist ja auch nur zum Testen gewesen, deshalb habe ich es nicht weiter beachtet....
