Raptor 50 Titan Boomstrike
  • titanmini
    titanmini
    Ich hatte gestern wieder einen Boomstrike, schon zum dritten mal.
    Ich habe mittlerweile die roten Dämpfergummis verbaut.
    Hauptrotorkopf ist Original und Blätter fliege ich die Maniac 603er.
    Kennt jemand einen Trick wie man das vermeiden kann?
    Vielleicht Beilagscheiben zwischen Dämpfung und Blatthalter?
    Ich bitte um eure Tipps, besonders die Raptor-Team-Piloten sind gefragt.
    Lg.: Andreas
  • Ulf
    Ulf
    AW: Raptor 50 Titan Boomstrike
    Du wirst wohl nicht um das Aluzentralstück(alurotorkopf) herum kommen.
    • Alex
      Alex
      das man das mit dem Rappi schafft
      Alu Zentral-Stück,Delrin-Dämpfer und gescheite CFK-Blätter! Dann sollte das nichtmehr passieren.
      Greez Alex
      • Eschi
        Eschi
        Hi Andreas,
        das Plastik Zentralstück ist schnell ausgelutscht. Ich hatte das Alu Zentralstück und die roten Dämpfer, da bewegt sich nicht mehr viel. Hatte nie einen Boomstrike damit.
        Gruß Max
        • titanmini
          titanmini
          Kann man mit Alu Zentralstück auch noch niedrige Drehzahlen fliegen ca. 1700?
          Bzw. Wie hart sind die Delrin- Dämpfer und wo bekommt man die?
          • crasher
            Modellbau Kripp
            Onlineshop
            • 31.07.2003
            • 983
            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
            mit dem Aluzentralstück kann man schon mit niedrigen Drehzahlen fliegen. Aber:
            1.Harte Kopfdämpfung will hohe Drehzahl (dem Zentralstück ist das wurst)
            2.Niedrige Drehzahl erhöht das Problem Boomstrike ziemlich stark.
            Deine Maniac-Blätter sind voll i.O. wenn es um 3D geht (auch hartes). Es reicht wenn du in dein AluZ. die Dämpfer vom 50erTitan SE einbaust.
            Aber vergiss harte Manöver mit geringer Drehzahl - da wirst du immer wieder nen Boomstrike haben.
            MfG. Christian
            • quadedi
              quadedi
              Falls Du noch ein Alu-Zentralstück brauchst: Ich habe eins abzugeben.
              siehe Paralleluniversum: http://www.rclineforum.de/forum/thre...ca9c44cc8bf9a1
              Grund:
              Mein Rappi ist mit einem Mikado-Kopf paddellos.
              • Mücke
                Mücke
                Hatte auf meinen Titanium auch ein Alu-Zentralstück mit roten Dämpfergummis( neu ) und 600 Blätter.
                Trotzdem hatte ich 3x einen leichten Boomstrike ( nur nee Delle im Heckrohr) und einen kapitalen Boomstrike wo nicht mehr viel vom Heli überblieb.
                Seit dem hatte ich die Nase voll und hab mir einnen 600 Nitro Rex zugelegt.Und seither keine Probleme mehr.
                Lg Chris
                • KasperSky
                  • 18.03.2009
                  • 87
                  • Tobias
                  Jetzt muß ich mal fragen:
                  Was ist denn ein Boomstrike*
                  • the.bass
                    the.bass
                    Ich glaube wenn Dir der Hauptrotor das Heckrohr abhaut.....
                    • Fliegende Schaf
                      Fliegende Schaf
                      Die Plastik Blatthter sind auch nicht das wahre!
                      Spanne mal deine Rotorblätter auf, nimm die Blatthalter in die Hand und du wirst sehen, wie das alles sich auf und abbewegen lässt, ganz gleich welche Dämpfungsgummis und welches zentralstück(Alu oder Plastik)!
                      Abhilfe schaffen da nur Alublatthalter(natürlich mit einem Aluzentralstück und harter Kopfdämpfung)!
                      Dann hast du Ruhe, wirst sehen
                      mfg Berni
                      • crasher
                        Modellbau Kripp
                        Onlineshop
                        • 31.07.2003
                        • 983
                        die normalen Blatthalter sind in der Regel vollkommen ausreichend. Nur bei extrem Figuren (z.b. Tailslide ) wird es dann eng. ßbrigens hat da auch der 600er Rex seine Probleme. Wichtiger ist eine hohe Drehzahl und die Blätter.
                        MfG. Christian
