Raptor 50 Heck sehr träge
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    jetzt habe ich das nächste Problemchen. Nachdem ich ja gestern das erste mal Rundgeflogen bin musste ich feststellen das mein Heck nur total langsam dreht. Woran kann das liegen? Habe einen GY401 mit S9254 verbaut. Fliege im HH Mode.
    lg
    Daniel
  • key2
    key2
    AW: Raptor 50 Heck sehr träge
    Ist das Heck richtig eingestellt? Volle Ausschläge zu beiden Seiten möglich?
    Expo / Dualrate ist nicht auf dem Heck?
    Ggf Drehzahl zu niedrig?
    Sind nur so ein paar spontane Ideen...
    • rene5
      • 05.12.2006
      • 169
      • yukskül
      • Verein
      Lies dir mal die Anleitung des 401 durch.
      Die Drehrate gibst du über den Servoweg vor.
      Dürfte bei dir ein sehr kleiner Wert sein, fallls alles mech.korrekt eingestellt ist
      Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Dankeschonmal für eure Antworten!
        Mischer habe ich im Heck garkeine. Lediglich den Servoweg habe ich begrenzt das die Gestänge nirgends mechanisch anlaufen können.
        Drehzahl habe ich auch schon überlegt. Bin die ganze Zeit mit 60% Gas rumgetuckert, dann kam mir auch die Idee mit der Drehzahl. Bin dann auf 80% hoch, hat sich nicht großartig was verändert. Soll ich mal Vollgas testen? Was mein ihr?
        • rene5
          • 05.12.2006
          • 169
          • yukskül
          • Verein
          Immer das gleiche, Anleitung lesen.
          Der Weg des Gestänges wird mit dem LIMITER einstelllt, nicht über den Servoweg!
          • Avionix
            Avionix
            Hi !
            Die Servowege stellst du mit dem Limiter am Gyro selbst ein. Reduzierst du den Servoweg im Sender reduzierst du auch die Heckdrehrate.
            Christian
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ahhh jetzt ja. Sieht doch schon besser aus. Stand nur noch auf 45 anstatt auf 100. Denke mal so wird das funktionieren. Vielen vielen dank.
              Sorry, aber manchmal sieht man halt vor lauter Wald die Bäume nicht.
              glg
              Daniel
              • key2
                key2
                Dafür gibts ja das Forum
                ..und dafür den "Danke"-Knopf unten rechts
                • XXL
                  XXL
                  • 30.11.2008
                  • 260
                  • Guntramsdorf/Austria
                  ja das Problem hatte ich auch (mit dem Anleitung lesen),
                  aber an dieser Stelle jetzt doch noch mal (m)ein Problem:
                  Die Drehrate ist jetzt perfekt, ca. 0.6 sec für eine Umdrehung, aber....
                  .....beim schnellen Flug wollte ich ein Pürette drehen und das Heck hört nach 1/4 Drehung auf und steht still. In Stand/Schwebeflug geht er perfekt in beide Richtungen.
                  Hat jemand eine Idee was es sein könnte.
                  Greetz
                  Andreas
                  TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
                  • key2
                    key2
                    Aus dem Bauch heraus: Sieht so aus, als ob das Heck nicht genug Druck hat, um gegen den Fahrtwind anzukommen*
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      So, ich war heute mal testen, wahnsinn was für ein Unterschied. Steht wie eine 1, rastet prima ein, alles super. Besten Dank.
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        • Mannheim, Praha/Kladno
                        Greetz
                        Andreas
                        Welche Drehzahl, welche Heckblätter, welches Heckservo, welcher Heli?
                        GruÃ? Daniel
                        Wildflieger Mannheim
                        • key2
                          key2
                          lg
                          Daniel
                          2 der 4 Fragen werden schon im Titel, oder im 1. Post beantwortet....
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Was so Kleinigkeiten ausmachen was ?
                            Das sind Fehler die am Anfang schon mal auftreten da bist du nicht der erste.
                            Dann kannst du es ja jetzt krachen lassen.
                            mfg
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              Schau mal wen ich zitiert habeâ?¦
                              GruÃ? Daniel
