Mein Rappen trinkt seinen Tank nicht leer....
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Mein Rappen trinkt seinen Tank nicht leer....
    Hallo Daniel,
    nur zur Ergänzung, Bilder kann man erst ab einer bestimmten Anzahl von Beiträgen hochladen. Ein paar fehlen bei Dir noch...halte durch.
    Hat der Headertank evtl. einen kleinen Riß, an der Naht oder so?
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      Wenn er den headertank nicht leersaugt, fehlt ja unterdruck, wenn der haupttank leer ist. also vielleicht der schlauch vom haupttank zum schalldämpfer undicht oder der nippel, wo der schlauch in den schalldämpfer geht, verstopft................*
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Also, heute hat er ihn zur Hälfte geleert. Leitungen sind frei und scheinen auch dicht zu sein. Süffelt zumindest nichts raus. Bin echt ratlos... Werde morgen einfach mal die Schläuche tauschen denke ich und mir den Anschluss im Schalldämpfer mal genauer anschauen, kann ja nicht sein!
        lg
        • Joe-Woody
          • 14.05.2008
          • 178
          • Jochen
          • Vöhringen / Weil am Rhein
          eine Frage...warum soll ich den Heli nicht solange laufen lassen bis der Heli auftourt? Ich dachte immer es ist besser den Motor trocken abzustellen, wegen der Korrosion durch das Nitro...
          Jochen
          [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Weil er dann ohne Schmierung läuft. Die Drehzahl erhöht sich ja nur weil ihm der Sprit ausgeht. Das ist nicht gut...
            lg
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              in Standgas leerlaufen lassen bis er auftourt und ausgeht. das reicht. Muss ja nicht bei 18000 Umdreh. sein.
              Gruss Harry
              • SFL
                SFL
                Ist der SChlauch im Headertank vielleicht zu lang, und klemmt oben im Headertank in einer Ecke......?
                Stephan
