Mein Rappen trinkt seinen Tank nicht leer....
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    mein Raptor 50 nimmt auch nicht nur 1ml aus seinem Header-Tank! Wie kann das sein? Sobald der große Tank komplett leer ist, stirbt der Motor ab.
    Wäre für jede Hilfe dankbar.
    lg
    Daniel
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Mein Rappen trinkt seinen Tank nicht leer....
    Haste ihn richtig angeschlossen?? Mach mal ein Bild.
    Gruss Chris
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
      Kann ja garnicht sein. Im Headertank muss auch ein Pendel sein, durch das bekommt der Motor dann den Sprit hast du das so gemacht?
      EDIT: Ach ja den Tank ganz leer zu fliegen so dass der Motor auftourt ist ganz ungesund für deinen Motor. Nicht machen.
      • Berny
        Berny
        [QUOTE=face;930771]Kann ja garnicht sein. Im Headertank muss auch ein Pendel sein, durch das bekommt der Motor dann den Sprit hast du das so gemacht?
        Wenn er die Schläuche falsch rum angeschlossen hat schon.
        Berny
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Denke auch, dass es so ist!
          (Denn wenn "bloß" das Pendel abgefallen wäre, würde sich der Header ja zur Hälfte leeren..)
          Stay hungry. Stay foolish.
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Ja irgendwie sowas ist es bestimmt. Kann man sich aber doch eigentlich denken wie das sein sollte (oder?).
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ich weiß das es nicht gut für den Motor ist. Deshalb möchte ich der Sache ja auch auf den Grund gehen. War auch erst 2 x, das erste mal hatte ich mir gedacht *? ist ja komisch, vielleicht war´s aber auch etwas anderes. Gestern war es dann wieder, also nachforschen. Wenn die Schläuch aber falsch herum dran wären würde er doch auch den großen nicht leeren oder? Er nimmt´s ja quasi die ganze Zeit aus dem Header.... Selbst wenn das Pendel ab wäre müsster er ihn doch halb leeren.
              Muss erstmal schauen wie ich Bilder hochlade...
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Baus doch einfach nach Anleitung zusammen, dazu gibts im Forum aber auch genug... dann findest du bestimmt den Fehler.
                • Berny
                  Berny
                  So lange wie keine luft im Headertank ist geht das auch verkehrt rum.
                  Schlauch vom Großen tank oben and den headertank.
                  Dann mitte Headertank zum Vergaser.
                  Hast du das so*
                  Berny
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Jawohl, genau so ist er angeschlossen.
                    Vom Schalldämpfer an den großen Tank, dann vom großen Tank oben an den Header Tank, dann von mitter Headertank (wo das Pendel dran ist) zum Vergaser.
                    Ich kann keine Bilder anhängen.... Unter zusätzliche Einstellungen fehlt mir die Option Dateianhänge verwalten... warum das denn??
                    • face
                      Gesperrt
                      • 15.04.2009
                      • 2432
                      • Max
                      Lad die doch einfach im Inet hoch und stell die Links rein...
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Jo, hab ich. Trotzdem sollte es doch auch im Forum gehen...
                        Hier der Link: http://www.ohost.de/fotoalbum/foto,52879.htm
                        • Berny
                          Berny
                          Hat es vielleicht etwas mit deinem Tankventil zu tun.
                          Macht das vielleicht dicht sobald nur noch warme luft kommt. Habe schon
                          oft gehört das diese ventile stress machen. Nimm es einfach mal aus der kette und
                          berichte dann noch mal.
                          Berny
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Das Ventil ist blind gelegt, ist zwar noch verbaut, hat aber von Anfang an stress gemacht. Den Schlauch habe ich dicht gemacht.
                            lg
                            Daniel
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              So, ich hatte heute den header mal draußen, sieht aber alles gut aus. Hab das Ventil jetzt komplett abgeklemmt und werde heute Abend nochmal testen. Berichte dann wieder. Kann es mir absolut nicht erklären!!!
                              lg
                              Daniel
