Hauptrotorblätter laufen aus der Spur
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Servus Sascha,
    zumindest was die Probleme bei meinem Rappi anging bin ich mir sehr sicher, denn da lief immer das \"schwarze\" Blatt plötzlich zu hoch.
    cu,
    rüdiger
    Modellbaudateien aller Art ohne Ende: http://corsair.flugmodellbau.de
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
    • VRquaeler
      VRquaeler
      Moin Ruediger,
      Da bei mir die Blaetter nicht farblich unterschiedlich markiert waren, konnte man das Detail eines immer hochlaufenden Blattes nicht erkennen. Nebenbei hatte man mit einem flatternden Hubi auch so alle Haende voll zu tun.
      Danke fuer den Hinweis.
      Volle Drehzahl, Sascha
      • Dan
        Dan
        Hallo Rapipiloten
        ich habe die Kugellager wie von Rüdiger beschrieben gewechselt
        und siehe da, das Flattern ist verschwunden!!!
        Sowohl mit den Original-Holzblättern und den CFK-Blättern
        trat in keiner Fuglage mehr ein aus der Spur-laufen
        auf. Die Anlenkung habe ich so belassen.
        Es scheint also doch eine Ungenauigkeit in den Blatthaltern
        eine Rolle zu spielen. Ich bin theoretisch leider nicht so
        versiert um dies beurteilen zu können.
        Daniel
        • Rüdiger
          • 07.06.2001
          • 513
          • Rüdiger
          • Karlstein
          Servus Daniel,
          jetzt brauchen wir noch um die acht andere Rappis, bei denen das Flattern per Kugellagertausch abgestellt wird, schon können wir sagen, daß 10 von 10 Rappis damit kuriert sind ;-)
          Wenn ich mal Zeit haben sollte, werde ich mal auf die alten Kugellager zurückwechseln, dabei aber das neue Drucklager drinlassen, um herauszufinden, ob´s vielleicht nur am Drucklager liegt.
          cu,
          rüdiger
          • Rüdiger
            • 07.06.2001
            • 513
            • Rüdiger
            • Karlstein
            Servus Daniel,
            cu,
            rüdiger
            • Roland_K
              Roland_K
              Hallo Kollegen,
              obwohl ich selbst keinen Raptor besitze, aber aus Interesse eure Diskussion verfolgt habe, möchte ich mal noch meinen Senf dazugeben.
              Ich denke das Flatterproblem eures Raptors und des NT hängen prinzipiell schon zusammen.
              Wenn man sich überlegt was passiert mit einem Blatthalter oder dem ganzen System beim Flattern?
              Fall 1:
              Ein Blatthalter hat Spiel auf dem Kugellager und kann sich leicht nach oben bewegen, dies bewirkt, auch durch den negativen Delta-3 Effekt, dass sich der Anstellwinkel leicht verringert, also erfolgt eine Gegenreaktion welche dann das Blatt nach unten lenkt und damit den Blatthalter und schon haben wir ein schwingungsfähiges System.
              Fall 2:
              Die gesamte Blattlagerwelle mit den Blatthaltern bewegt sich nach oben, dies bewirkt natürlich, dass der Anstellwinkel leicht veringert wird, da die Gestänge und der Anlenkpunkt bleiben wo sie sind. Also ziehts die Blätter wieder nach unten und damit die Blattlagerwelle, und schon gehts wieder umgekehrt etc.
              Natürlich hängt dass alles von Spiel, Blätter (Masse und Schwerpunkt) und der Rotorkopfgeometrie ab, sonst müssten prinzipiell alle Hubis mit schwimmender Blattlagerwelle flattern (Futura SE, Heim, Vigor etc).
              Dass das ganze bei 0° eher auftritt liegt wohl daran, dass dort die Lage der Blattlagerwelle am wenigsten definiert ist, sie hängt nämlich dann \"frei\" in den Gummis.
              Um das ganze mal auf seine Richtigkeit nachzuprüfen solltet ihr mal einen flatternden Raptor mit einem provisorischen zentralen Schlaggegelenk ausrüsten, oder die Blatthalter um 180° umdrehen.
              Freundliche Grüße
              Roland
              • Rüdiger
                • 07.06.2001
                • 513
                • Rüdiger
                • Karlstein
                #37
                Servus Roland! ;-)
                Der Raptorkopf hat ein zentrale Blattwellenlagerstelle, da ist nichts mit \"Schwimmen wie\" z. Bsp. bei Heimsystemen.
                cu,
                rüdiger
