ich bin heute dabei meinen Titan aufzubauen und zu justieren. Habe auch schon die Taumelschscheibe schön parallel ausgerichtet.
Das Problem das ich jetzt nur habe.. Wenn ich den linken Hebel (Mode 2) von unten nach oben bewege, gehen alle 3 Taumelscheibenservos nach oben.. Funktioniert also super..
Wenn ich jedoch den rechten Heben nach Links bewege (Rollen), dann neigt sich der Rotorkopf nach rechts.. Wenn ich den rechten Hebel nach vorne bewege neigt sich der Rotorkopf nach hinten.. Und jeweils umgekehrt. Wie ist das möglich? Ich bin der Meinung das der Rotorkopf sich immer so neigen müsste, wie man auch rechts den Hebel bewegt.. Nur wenn Pitch richtig rum ist, kann doch auch kein Servo verkehrt sein... Habt ihr eine Idee wo bei mir der Fehler liegt? Sender ist ein Spekrum DX6i.
Vielen Dank.
Stargate
