Problem mit Mini Titan
  • HeliVirus
    HeliVirus
    AW: Problem mit Mini Titan
    Zitat von chaesfuess Beitrag anzeigen
    Also, wie muss ich Forgehen um in den Stellermodus zu kommen?
    Ich habe ja schon eine Gas und eine Pitchkurve was muss ich noch machen
    Siehe hier. Da habe ich es gestern für den BLC-40 erklärt. Prinzipiell ist das aber bei den meisten Reglern ähnlich.
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      ich habe schon noch eine 2 Kurve für das Landen.
      Nur da habe ich das Problem nicht, das ich einmal vollgas gebe und dann die Drehzahlschwankungen beginnen.
      Deswegen habe ich das nicht erwähnt.
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        Ja und warum hast Du überhaupt in der 2. Flugphase diese V-Gaskurve*
        diese verbogene Kurve macht Dir die Probleme!!!
        Wenn Du nicht unbedingt 3-D fliegen willst oder kannst, dann ist eine V-Gaskurve eher schädlicher als nützlicher. Und dann noch auf 100% den Regler aufmachen ist total falsch, weil der Regler nach oben nicht mehr regeln kann.
        Warum fliegst Du nicht mit einer normalen Gaskurve z.B. eine Gerade bei ca 80 % *?
        Wenn Du experimentieren willst, dann nimm eine Gaskurve 70---75----80 %
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          ok ich werde mal experimentieren, wie hoch ich raufkann ohne, dass das mit den Störungen auftritt.
          Ich werde dann bescheid sagen, wenn ich den richtigen Punkt für mich gefunden habe.
          Lg
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            das ist doch mal ne Maßnahme
            Rolf
            • deuconet
              deuconet
              Hey
              Nachdem rolli mir den Tipp gegeben hat, bin ich auch auf eine Gasgerade (80%) mit meinem MT gegangen - fliegt sich nach wie vor hervorragend.
              Grüße, Dennis
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Hallo Dennis, jetzt muß Du nur noch Deine Pitchkurve anpassen : -6------+4------+10° wenn Du dann etwas forscher fliegen willst : -9--------0-----------+10°
                Damit hast Du einen quicklebendigen MT
                Viel Erfolg weiterhin
                Rolf
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Ich berichte euch jetzt wie versprochen von meinem Erfolg.
                  Ich habe zuerst auch mit 80% Angefangen bin dann auf 85% und auf 90%.
                  Ich fliege jetzt mit 90-----85-----90
                  Danke für eure Tipps
                  Lg
