Raptor Titan Zuckt alle 2 bis 3 Sekunden
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Raptor Titan Zuckt alle 2 bis 3 Sekunden
    Was ich vergessen habe zu erwähnen, mein Heli zuckt bei Roll nach Links und nicht das Heck.
    Dann könnte was am Gestänge klemmen. Ist das bei jedem Roll so?
    Aber wie verträgt sich das mit
    dass mein Raptor alle 2 bis 3 Sekunden kurz zuckt beim Schweben.
    Du gibst doch nicht 6-8 Sekunden Roll, oder?
    Kurt
    • titanmini
      titanmini
      war zu langsam
      • romsch1
        • 09.10.2007
        • 855
        • Roman
        • Gols-MFC Aero Gols
        Hallo,also ich hatte auch schon zwei mal so ein zucken,bei mir lag es aber nicht an der Mechanik sonder einmal war ein Poti in der Funke schuld,und einmal ein Poti direkt im Servo!
        Draufgekommen bin ich so,habe den Heli hingestellt,aufgedreht und beobachtet was er so macht,nach kurzer Zeit zuckte immer ein Servo,also war es klar Servo mal gegen ein anders ausgetauscht und das zucken war weg,beim defektem Poti in der Funke bin ich schnell draufgekommen,da bei jedem Modell das gleiche war!
        Vielleicht ist das bei dir auch das Problem,kann ja sein!
        Gruß Roman
        Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
        • friedi100
          • 16.09.2008
          • 904
          • Alexander
          • St. Johann / PG
          Also wenn ich schwebe und den Knüppel für die TS nicht bewege zuckt der Heli trotzdem kurz. Ich denke, dass es somit auch nicht an einem schwergängigen Gestänge liegen kann.
          Motor wurde jetzt von mir bei der Teillastnadel magerer gestellt. War fast auf 12 Uhr was viel zu fett sein soll !
          Werde mal den Heli und die Funke testen, wobei mir ein zucken noch nie aufgefallen ist als ich den Heli im Zimmer eingestellt habe.
          Schöne Grüße Alex
          T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
          DX8 mit DSMX
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            Zitat von Basch Beitrag anzeigen
            Hi, meine Kamera ist leider gerade irgendwo in Bonn unterwegs...ich verweise hier mal auf den Link:
            Ich habs auch so gemacht, Heckrohr bissl angekratzt, Kabel mit Tesafilm möglichst fest drangeklebt und dann zur Motorplatte.
            mfg
            basch
            ...mal ganz doof gefragt: bringt es was die alu-riemenrollen im chassis und auch auf dem heck zu verbauen? ist ja weniger plastik und somit weniger aufladung möglich* oder hab ich jetzt nen denkfehler?
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Langohr
              • 06.12.2008
              • 83
              Hallo! Würde auch auf Servo oder den Kreiselpad tippen.Ist der Pad noch in Ordnung?Vereinskollege von mir wär wegen dem am WE bald abgestürtzt!War ganz bröselig.
              Michael
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Was jetzt? Zuckts bei Roll oder zuckts immer?
                Ich bin raus...
                Kurt
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Ich bin raus...
                  *LOL
                  Finde ich auch ein wenig eigenartig - erst nachdem Leute sich 2 Seiten lang bemühen Ratschläge für Heckzucker zu geben, rückt der Threadstarter damit raus, dass es um Roll zuckt...
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Langohr
                    • 06.12.2008
                    • 83
                    Ja hab ich dann auch gerade gesehen!!Tippe aber trotzdem auf Servo!Könnte aber auch defekter Empfängerausgang sein.Vielleicht mal Servo mit Servotester überprüfen bzw. anderen Empfänger falls zur Hnad testen.
                    Michael
                    • friedi100
                      • 16.09.2008
                      • 904
                      • Alexander
                      • St. Johann / PG
                      Sorry das ich das mit dem Heck erst auf der Seite zwei geschrieben habe. Wegen dem braucht man mich jetzt auch nicht steinigen.
                      Der Heli zuckt wenn ich schwebe und keine Steuerbefehle mache alle 2 bis 3 ganz kurz nach links.
                      Schöne Grüße Alex
                      DX8 mit DSMX
                      • friedi100
                        • 16.09.2008
                        • 904
                        • Alexander
                        • St. Johann / PG
                        Kreiselpad ist ein halbes Jahr alt werde es aber vorsichtshalber erneuern. Empfänger ist auch nur ein halbes Jahr alt aber ich werde mal im Standbetrieb alles anschauen und euch bescheid geben.
                        Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
                        Schöne Grüße Alex
                        DX8 mit DSMX
                        • caravelle
                          • 09.08.2008
                          • 770
                          • horst
                          • Verein oder auch schon mal wild
                          hallo Alex,
                          check mal die Gängigkeit der Lager an den Umlenkhebeln, auch ob sie nicht zu fest verschraubt sind!!!
                          Habe meinen Rappen gebraucht erstanden, war zwar neuwertig, aber der Vorbesitzer hat es zu gut gemeint und alles superfest verschraubt.
                          Meine Umlenkhebel waren schwergängig und stellten nicht sauber zurück. ein Lager wies Reste vom Sicherungskleber auf.
                          Ich hatte auch beim Erstflug ein zappeldes Heck, kam von einem zu mager eingestellten Motor und der daraus resultierenden hohen Kopfdrehzahl.
                          Heute geht der Titan super, habe den Motor /50 TT) auf 105-117 °C bei 10 % Nitro eingestellt.
                          Da geht er echt gut, kein zappeln, solider Lauf, gut in der Leistung für den Motor.
                          Grüße vom Rheinländer
                          Horst
                          • Chris Benndorf
                            • 30.12.2008
                            • 414
                            • Chris
                            • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                            Noch eine Idee:
                            Das Poti eines Rollservos koennte im Zentrum ausgeschliffen sein und nicht nicht mehr sauber zentrieren. Das merkt man am Anfang nur beim Schweben und erst wenn es schlimmer wird in anderen Situationen.
                            Das muesste man im Stand merken, wenn man das Servo mit der Hand belastet - es sollte dann auch leicht springen und ungenau zurueckstellen.
                            Chris
                            Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                            GR mz-24
                            • Langohr
                              • 06.12.2008
                              • 83
                              Hallo Alex
                              Hast du nur den 1 Heli oder noch nen zweiten?Könnte nämlich auch der Poti an deiner Funke defekt sein.Könntest dann ja mal mit dem 2. Heli testen.
                              Michael
                              • Langohr
                                • 06.12.2008
                                • 83
                                Noch was!Tausch doch mal zur Not das Roll- und Nickservo!Wenn das zucken dann auf Nick ist weist du das es dieses Servo ist welches defekt ist.
                                Michael
