TT Raptor 50 V2 -- Gaskurve
  • dirkde
    dirkde
    ich habe ja einen TT 50 in einem Hughes MD 530 Rumpf. Verbaut ist ein OS 50. Nun habe ich den Pitch so eingestellt, das ich bei Knüppelmitte 0 Grad, oben 10 Grad und unten auch 10 Grad habe.
    Welche Gaskurve nehme ich jetzt da für normalen Rundflug ? 3 D kann und möchte ich ja mit dem Rumpf eh nicht machen.
    Ich möchte gerne die Pichkurve so lassen, also bei Mitte 0 Grad, da ich damit am besten zurecht komme.
    100 -80- 70-80-100 ist heftig, ich denke da dreht er viel zu schnell.
    Was habt ihr da so drin stehen ?
    Gruß Dirk
    Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2009, 15:26. Grund: Fehlt was
  • Interceptor
    • 31.10.2007
    • 58
    • Marco
    • Neuenhagen bei Berlin/Trappenfelde
    AW: TT Raptor 50 V2 -- Gaskurve
    Hallo Dirk,
    wäre nicht schlecht,wenn Du uns mal kundtust,was für ´ne Funke Du besitzt.Hängt auch vom mechanischem Setup etwas (Gestängelängen,Servowege...) ab.
    Ich besitze ein mx-16S-Normalkurve:-89 -50 0 50 99;3D Kurve:100 45 0 44 100.
    Motor ist auch ein OS 50 Hyper.Das Standgas musste ich über die Normalkurve einstellen(deshalb die -89).Bei der mx16 hab´ich es nicht anders hingekriegt.Wenn jemand einen Tip hat,ich bin ganz Ohr.
    Gruß Marco
    Logo 500 3D-Vstabi;Jive 100+LV;Scorpion HK-4025;Turnigy 4500;MX-16s mit EZC. 2.4 Ghz
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Hi!
      eine Gaskurve hängt von zu vielen (z.T. auch unwägbaren) Fakten ab, sodass diese individuell erflogen werden muss.
      Kurt
      • dirkde
        dirkde
        es ist eine FF7. Ich werde mal nachsehen, ob die 100 % Servoweg auch wirklich von Drosselzu bis Drossel voll auf sind und nicht hier der Fehler liegt, das ich bei z.B. 40 % Gaspunkt das Küken schon auf fast voll auf steht.
        • spreadeagle
          • 07.11.2005
          • 187
          • Ulrich
          also mit 0 Grad Pitch in Knüppelmitte benötigt man einen Knüppelausschlag über Mitte damit er überhaupt schwebt.
          Man hat damit fürs Schweben/Rundflug viel weniger Knüppelweg zwischen Mitte und Oben zur Verfügung, was Pitch wohl viel sensibler macht und eigentlich eine Gaskurve mit Schwebeflugdrehzahl eher in der Nähe des 4. Gaskurven-Punktes benötigt.
          100 -80- 70-80-100 wäre eine reine 3D-Kurve, du würdest hier wohl mit dem zweiten 80er Wert schweben. Ich würde daher Pitch in Knüppelmitte erhöhen und bei einer Hughes etwas Richtung linearer Kurve fliegen.
