Raptor 50 Titan se -- nun auch Preis
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #91
    AW: Raptor 50 Titan se -- nun auch Preis
    müsste man halb mal durchrechnen.
    Glaube jetzt aber nicht das sich das so lohnen wird.Natürlich ist der titan der perfekte ersatzteil spender für den TSE.
    Mfg.Toni
    der seinen titan kopf(HT)auf TSE ungebaut hat und super zufrieden damit ist.
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      #92
      Mfg.Toni
      Servus,
      habe derzeit auch einen vollalu HT Kopf auf meinem Rappi und überlege mir schon seit längerer Zeit den auf Titan SE Kopf umzubauen.
      Was hast du alles getauscht bzw. wo hast du die Teile bestellt? Könntest du mal ein Foto von dem Kopf reinstellen? Musstest du auch etwas beim Hauptzahnrad bzw. bei der Freilaufhülse ändern?
      Schöne Grüße Alex
      T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
      DX8 mit DSMX
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #93
        hallo
        erstmal das hier; http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=101582
        hier bestellt (ganz unten bis mitte nummern mit 06) : http://www.mhm-modellbau.de/raptor-e-t8.php
        bilder kommen gleich
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #94
          dann hier die bilder
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            #95
            Servus,
            vielen Dank für die tollen Bilder.
            Ist der Unterschied vom Flugverhalten wirklich so anders?
            Ich werde mir auch noch das Zentralstück dazubestellen, damit ich bei meinen HT Zentralstück nichts wegflexen muss.
            Der Unterschied bei den Plasteblatthalter ist, dass die Schraube für die Rotorblätter genau anders herum montiert wird -> d.H. die Einbuchtung für die Mutter ist jetzt auf der anderen Seite. Bei Alu Blatthaltern ist das sowieso egal, da man die Schraube bzw. Mutter montiern kann wo man will.
            Gehe ich richtig in der Annahme, dass sich bei Positiv Pitch jetzt die Taumelscheibe nach unten bewegt?
            Schöne Grüße ALex
            DX8 mit DSMX
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #96
              ja finde ich schon , natürlich nicht vollkommen anders ,aber doch (für mich) sehr bemerkbar und für den preis (wellenführung + hebel+ggf.härtere gummis)
              Ja das zentralstück ist sicher nicht verkehrt , nur muss du dann ja komplett(freilauf ,rotorwelle ect.) tauschen.Da ich noch rotorwellen ect. liegen habe, wollte ich das halb so.
              Plasteblatthalter; siehste da habe ich gar nicht draufgeachtet !! aber die asse sind absolut ident.
              Also wenn du welche brauchst habe noch neue liegen
              Pitch + Taumels. Runter !!wie beim Mini Titan
              • nasenschweber
                • 28.08.2005
                • 711
                • Tom
                #97
                Zitat von Raptor-Spy Beitrag anzeigen
                Nicht immer so auf den Rappi schimpfen, die haben immer hin ein geilen Motor raus gebracht, der geht alle mal besser als der Hyper:-)
                Und wer beim SE (erstmal) mit dem TT50pro-Motor zufrieden ist, findet hier einen Preis, der echt anfängertauglich ist!
                Tom
                • friedi100
                  • 16.09.2008
                  • 904
                  • Alexander
                  • St. Johann / PG
                  #98
                  habe es mir gerade angesehen, ich muss nur zusätzlich die Rotorwelle + Freilaufhülse tauschen (nicht den Freilauf) und auf das andere Zentralstück umrüsten dann passt alles.
                  Da ich mir sowieso im Sommer einen zweiten Titan als Rumpfheli aufbaue kann ich sogar das Alu Zentralstück weiter verwenden.
                  Bin schon gespannt wie sich der Rappi fliegt mit den neuen Teilen wenn er fertig ist.
                  Schöne Grüße Alex
                  DX8 mit DSMX
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #99
                    hoffe du berichtes dann natürlich auch !
                    Mfg.Toni
                    PS.Kannst du dann auch mal schreiben ,wo beim freilauf/hülse der genaue unterschied ist ?
                    • friedi100
                      • 16.09.2008
                      • 904
                      • Alexander
                      • St. Johann / PG
                      #100
                      Werde ich machen, wird aber noch sicherlich bis Ende Juli dauern.
                      Schöne Grüße Alex
                      DX8 mit DSMX
                      • friedi100
                        • 16.09.2008
                        • 904
                        • Alexander
                        • St. Johann / PG
                        #101
                        @ Heli56
                        Könntest du mir bitte die Abstände zwischen den Löchern an der Paddelwippe abmessen, da meine HT Paddelwippe auch 6 Löcher hat und ich somit die Anlenkung auch anders herum montieren könnte, weil dann würde ich vorerst wirklich nur die neuen Mischerhebel benötigen dann hätte ich meinen Kopf auf Titan SE umgebaut.
                        Vielen Dank im Voraus
                        Schöne Grüße Alex
                        DX8 mit DSMX
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #102
                          hallo
                          also das orig./mein HT geht nicht da die neuen löscher enger sind . Das neue würde ich sagen hat ca.23mm
                          Mfg.Toni
