Raptor 50 2.5 mit TT-50Pro... Motor geht dauern aus!!
  • ThiloM
    ThiloM
    AW: Raptor 50 2.5 mit TT-50Pro... Motor geht dauern aus!!
    So jetzt hab ich den Druckschlauch sicherhalbshalber auch noch erneuert..... nunja... hoffentlich kann ich den vorm 5 Wochen Uruguay-Urlaub(leider ohne Heli(meine Freundin würd durchdrehn....)) noch testen *g*
    Gruß Thilo
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      Zitat von Kazunga Beitrag anzeigen
      edit: so das ganze sieht jetzt so aus:
      kleine Nadel: 6 Umdrehungen
      große Nadel: 3 Umdrehungen
      Gruß Thilo
      -->das ist jetzt aber mit geschlossenem Vergaser eingestellt, richtig?
      wenn man die Teillast geöffnet einstellt (6 U) dann steht die einiges weiter ab wie auf dem Bild zu sehen!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • ThiloM
        ThiloM
        also ich hab die kleine nadel eingestellt als der vergaser geschlossen war... ist das falsch? muss ich 6 umdrehungen vom geschlossenen oder geöffnetem zustand drehen?!?!?!?!
        Gruß Thilo
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          -->nochmal: beide nadeln bei voll geschlossenem vergaser!
          • ThiloM
            ThiloM
            ok habe ich ja gemacht... dann sieht es so aus wie auf dem Bild oben ^^
            Gruß Thilo
            • ThiloM
              ThiloM
              So... hab heute wieder mal vrsucht den Motor zum laufen zu bringen... Keine Chance!!!
              Das gleiche Problem wie oben beschrieben /-: Wenn das so weitergeht hab ich echt keinen Bock mehr auf Verbrenner.....
              45 Minuten hin mitm Bus.... 3 Stunden versuchen den Heli in die Luft zu bekommen... und dann wieder 45 Minuten zurück....
              Hab echt keine Ahnung wodrann das liegen kann! Den Motor hab ich ja schongetauscht... Muss also am Vergaser liegen....
              Gruß Thilo
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #37
                las mich da mal rann,... dann läuft er schon
                • ThiloM
                  ThiloM
                  #38
                  lol... weißt du wie heiß ich drauf bin endlich wieder Verbrenner und dann auch noch endlich mal flybarless fliegen zu können*? und dann soll ich ne Woche warten.... neeeeeenenene das geht nicht (-;
                  Ich bin schon kurz davor die Stadt nach nem OS50 abzuklappern /-:
                  Gruß Thilo
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #39
                    Wir hatten letztes Wochenende selbes Phänomen....
                    Motor läuft top....und bei halbgas (schweben) geht er einfach aus.....
                    Schuld war eine Rossi Kerze.....OS8 rein und seitdem Ruhe!!!!
                    MZ 24 Hott
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #40
                      Gruß Thilo
                      ähhh... hast du den TT Pro H 50 in meinen alten T-Rex 600 Nitro eingebaut ?
                      Der arme T-Rex is ja wie ne schändung
                      • Einer
                        Einer
                        #41
                        Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
                        So passt das.
                        Kurt
                        So passt das leider gar nicht.
                        TT50 Motor:
                        HN 4,5 -5 Umdrehungen raus ca.
                        TLN 2,75 raus. ca
                        das andere ist ein suboptimum und führt zur ßberhitzung schon bei wenig Leistungsanforderung. Die Kerze muss eine Kalte sein.
                        grüß dich
                        ernst
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2009, 17:47.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #42
                          TT50 Motor:
                          TLN 2,75 raus. ca
                          grüß dich
                          ernst
                          meiner den ich mal hatte war bei 2.7 sowas Vollgas und 6.5 bis 7 Leerlaufnadel
                          einem aus dem Forum hab mal seinen TT eingestellt... der war dann auch bei 2.3 sowas auf der Vollgas und 5.5 auf der Leerlauf mit 10% -Nitro...
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 17.04.2009, 18:03.
                          • ThiloM
                            ThiloM
                            #43
                            TT50 Motor:
                            TLN 2,75 raus. ca
                            grüß dich
                            ernst
                            Also den Vergaser auf "zu" stellen und dann die große Nadel ca. 4,5 bis 5 raus und die kleine(die die im Anlenkhebel sitzt) 2,75 Umdrehungen raus?
                            Ich hab immer gelesen die Große 3 und die kleine 6 raus....
                            Gruß Thilo
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #44
                              Gruß Thilo
                              NEIN! Mach das blos nicht
                              • ThiloM
                                ThiloM
                                #45
                                wie dann?
                                meiner den ich mal hatte war bei 2.7 sowas Vollgas und 6.5 bis 7 Leerlaufnadel" so*
