Raptor 50 2.5 mit TT-50Pro... Motor geht dauern aus!!
  • highlighter
    highlighter
    AW: Raptor 50 2.5 mit TT-50Pro... Motor geht dauern aus!!
    Zitat von Felge der Nacht Beitrag anzeigen
    Servus Thilo!
    Ich würde einfach mal präventiv alle Schläuche wechseln, das hat bei mir schon so manches unerklärliches Problem gelöst.
    Und dann würd ich mal gucken, ob's vielleicht am Regler liegt, dass der aus irgendeinem Grund den Vergaser zumacht, wenn er eine gewisse Drehzahl erreicht.
    Johannes
    das sehe ich auch so. Ich hatte mal das gleiche Problem. Es war der Schlauch vom Schalldämpfer zum Tank. Gerade der TT ist sehr empfindlich.
    Gruß und viel Erfolg
    • ThiloM
      ThiloM
      Also... heut ging es wieder nicht!!!
      Ausschließen kann ich folgende:
      Schläuche: wurden erst im Herbs gewechselt, außerdem hab ich die gestern kontrolliert
      Motor: habe ich gestern gegen nen neuen gewechselt
      Sprit: Hab verschiedenen ausgetestet
      Glühkerzen: Hab auch hier verschiedene getestet...
      Das einzige dass es jetzt noch sein kann ist der Vergaser /-: Der lief eigentlich immer super... mal sehn ob da irgendwas ist....
      Gruß Thilo
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Vergaser mal gründlich gereinigt?
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hi!
          Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass du detaillierte Angaben machst.
          Wie lange läuft der Motor? Welches Geräusch macht er? Wird er warm? Lässt du die Glühung dran? Wie ist die Vergasereinstellung? Wie ist der Startvorgang? Geht's leicht? Wie ist ds Geräusc des Motors? Spotzend? Trocken? Kommt reichlich Saft hinten raus? as passiert wenn du schnell Gas gibst? Und langsam? Sind Luftbläschen in der Leitung zu sehen? Header Tank? ßberdrucknippel im Dämpfer gereinigt? Springt er besser an wenn du den Dämpfer zuhältst? Wie reagiert er, wenn du die Zuleistung langsam abdrückst? Kannst du garantieren, dass "Vergaser zu" auch wirklich nur gegeben ist, wenn der Knüppel auf "Gas aus" steht? Dito bei Stellung "Vollgas"? Spritfilter in Verwendung? Filterst du irgendwann den Sprit? Wird der Motor warm? Wieviel?
          Solange du nicht _genau_beschreibst, was du tust und wie sich das anhört oder aussieht, ist das nur Glaskugelgucken.
          Kurt
          • ThiloM
            ThiloM
            ok:
            1. Motor 1 lief vll 10 Liter, Motor 2 0 Liter
            2.Er läuft im unteren bereich wunderbar.
            3.Er wird nicht sonderlich warm
            4.die Glühung lass ich nur beim Start dran... wenn ich sie abziehe läuft der Motor wunderbar weiter
            5. Vergaser: Große Nadel 3 Umdrehungen offen, kleine Nadel 6 Umdrehungen
            6. Es sind keine Bläschen ich der Leitung zu sehen
            7.wenn ich im unteren bereich schnell Gas gebe läufts wunderbar... komme ich auf vll auf etwas über 40% Gas geht er aus.... kommt ins stottern und aus...
            8.Habe keinen Spritfilter verbaut
            Gruß Thilo
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              wahrscheinlich blöd zu fragen aber hast du die einstellungen mit geschlossenenm vergaser durchgeführt?
              meine letzte einstellung beim tt50 bei geschlossenem küken:
              teillast 5,5 raus und vollast 2,5.
              hatte vollast zunächst auch auf 3 und da ist er mir unter last auch immer ausgegangen bzw. hat sich verschluckt...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Hört sich irgendwie nach zu fett an....
                Gerade mit weniger Nitro muss der Motor weiter zu gemacht werden, die Temperatur darf dann auch etwas höher sein (100°C sollten es schon sein).
                Sonst läuft gerade ein neuer Motor nicht richtig ein und wenn man dann etwas mehr Leistung fordert, leidet der schnell drunter.
                Aber beim alten Motor war die Garnitur ja wirklich fällig, den Bildern nach zu urteilen.
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Welcher Sprit, welche Kerzen?
                  Oder hab' ich's irnkwo überlesen?
                  Kurt
                  • ThiloM
                    ThiloM
                    So hab den Vergaser jetzt in WD40 ertränkt und bekomme jetzt die Vergasernadeln wieder los!
                    Sehe ich dass jetzt richtig:
                    Ich muss den Vergaser schließen(also "Aus-Stellung"), dann beide Vergasernadeln bis zum Anschlag reindrehen und zuletzt die Große Nadel wieder 2,5-3 Umdrehungen und die kleine Nadel 6 Umdrehungen wieder raus drehen?
                    Gruß Thilo
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      richtig, so macht man es beimm tt39 und beim tt50
                      • ThiloM
                        ThiloM
                        also wirklich bei geschlossenem Vergaser? Hab nirgendswas dazu gefunden...
                        • ThiloM
                          ThiloM
                          edit: so das ganze sieht jetzt so aus:
                          kleine Nadel: 6 Umdrehungen
                          große Nadel: 3 Umdrehungen
                          Gruß Thilo
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            So passt das.
                            Kurt
                            • ThiloM
                              ThiloM
                              puhhhh hoffentlich wars das jetzt....
                              macht echt keinen fun mehr mit öffentlichen verkehrsmitteln ne 3/4 Stunde fahren.... 2-3 Stunden versuchen das Ding zum laufen zu bringen und dann wieder verärgert heimfahren /-:
                              Wenn der Verbrenner nicht so schön stinken, rauchen und knattern würde, würd ich mir nen großen Elektro zulegen....
                              Gruß Thilo
                              • Dennis2804
                                Dennis2804
                                Schau dir deine Schläuche genau an!!! Hatte das auch und hatte ne kleinen riss im Druckschlauch. Hatte dann gewechselt und danach wa das Problem weck...
