Futaba 3152 für Raptor 50
  • MaP
    MaP
    Ich hoffe den Fred gibts hier nicht schon.
    Ich bau gerade meinen ersten richtigen Heli, Raptor 50 Titan.
    Ich habe in de FAQ auch schon die empfehlungen für die Servos gelesen aber meine Händler empfielt mir für Nick, Roll, Pitch und Gas das Digitalservo 3152 von Futaba.
    In der FAQ steht als etwas besseres Servo das 9202!
    Der 3152 hat aber in allen Bereichen Haltekraft, Stellkraft, Stellzeit die besseren Werte. Und der Preis liegt auch deutlich unter dem des 9202.
    Wenn ja was spricht gegen das 3152 und was für das 9202?
    Danke im vorraus
    Markus
  • Gaugi
    Gaugi
    AW: Futaba 3152 für Raptor 50
    Hi Markus,
    habe auch die 3152 in meinem Raptor 50 Titan drin.Die Reichen erst mal aus.Mach nur auf Pitch eins mit mehr Stellkraft.
    Gaugi
    • MaP
      MaP
      Hi Gaugi,
      Welches empfielst du als Pitchservo?
      Markus
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Hi markus
        Also zum vergleich (3152 zu 9202)kann ich dir nichts sagen weil ich das 9202 nicht kenne.Aber zum 3152 kann ich meinen senf dazu geben.;-)
        Ich verwende die 3152 schon länger und würds für pitch aufjedenfall abraten,
        es bekommt schnell ein wenig spiel.Ich fliege sie momentan selber auf meinem Raptor titan.Aber nur auf roll und nick(da haben sie schon spiel bei mir,aber es geht).Früher hat ich auch noch einen auf gas,da ich mir einen guten drehzahlregler gekauft hab muste ein schnelleres servo her.
        Für pitch würd ich dir was besseres empfehlen wie das DS 1313.Das geht bei mir schon seit 1 1/2 jahre ohne probleme in mehren helis!Und es ist gleich ein ganz anderes flug gefühl.
        Auch wenns teuer ist kann ich dir aus eigener erfahrung sagen.
        Wer bei RC komponenten spart,kauft zwei mal.
        MFG Daniel
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo Markus,
          im Prinzip kannst du die 3152 verwenden. Geht ohne Probelme!
          Ich verwende diese bei meinem Schüler Rapi auf Roll/Nick und Gas.
          Auf Pitch habe ich ein 9255, weil ich noch eines übrig hatte.
          Das 9202 wird auf dauer zu schwach sein. War zumindest bei meinem Kollegen so!
          Wie gesagt, für den Anfang reicht es mit dem 3152 für Pitch/Nick/Roll/Gas und ja, sogar fürs Heck mit Gyro 401!
          Aber man muss/darf nur im Analog Modus fliegen. Sonst ist bald das Servo hiüber.
          Ich erzähle dir da nichts erfundenes. Alles schon in der Praxis getestet.
          Klappte 1A.
          LG,
          Gottfried
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            Die Qualität der verbauten Komponenten ist beim 9202 wesentlich höher, z.B. haben die einen Glockenankermotor und zwei Kugellager. Daher der Preisunterschied.
            GruÃ?
            Carsten
            • tofi
              • 02.02.2007
              • 143
              ich hatte auch S3152 auf Pitch Roll und Nick,
              bei mir haben sie auch Spiel bekommen, auf Pitch habe ich jetzt ein
              Savox SC1258 (baugleich mit Align DS610) verbaut.
              Erfahrungen habe ich aber noch keine mit dem neuen Servo (brrrr.... zu kalt)
              Thomas
              Thomas
              • iggy
                • 11.12.2003
                • 145
                • Igor
                Für Pitch hat sich bei mir ein 3050 bewährt.
                iggy
                ElyQ Vision 50
                Gaui Hurricane 550
                TT Mini Titan
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  ich würde die DS620 nehmen.
                  Sind deutlich besser als die 3152 und kaum teurer.
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Selbst getestet, oder nur deine Meinung?
                    Gottfried
                    • the.bass
                      the.bass
                      Der Hauptunterschied ist, dass 1. wie erwähnt die Qualität der verbauten Teile höherwertiger ist, und zum Zweiten, dass das 9202er definitiv für den Helibereich gebaut wurde und es die Helivibrationen am besten wegsteckt.
                      "DerMitDenZweiLinkenHänden" fliegt die 9202er ohne Probleme in seinen Raptor-Scalehelis und die sind locker um 1kg schwerer als Dein nackter 50er. Er würde sich allerdings kein 3152er reintun, hat er mir mal gesagt...
                      Frankie
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2009, 21:32.
                      • Peter020565
                        Peter020565
                        hi,
                        ich fliege bei meinem rappi auf roll- nick- gas und pitch ebenfalls das 3152.
                        diese kombo hat mitlerweile 70 liter hinter sich und läuft nach wie vor ohne probleme.
                        von zuviel spiel merke ich bisher nichts.
                        da mein können nur für rollen, loops, turns und etwas rückenflug reicht, ist die servoleistung im pitchbereich auch ausreichend (für mich!!!!)
                        gruß
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Abend Markus,
                          wie du hier entnehmen kannst, sind da nicht so viele die von der Praxis erzählen können.
                          Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich die 3152 in einem 90iger Heli, auf Nick und Roll habe.
                          Diese werden mit 5,8 Volt versorgt.
                          Wobei jedes der Servos dann ca. 6,5 KG Stellkraft liefert.
                          Und nun hat der Heli ca. 8 Kilogramm, da die Mechanik in einen Rumpf mit 5 Blatt Kopf eingebaut wurde.
                          Ist zwar nicht das optimum in dieser Gewichtsklasse (besser wäre das BLS 451) aber für den Scaleflug reichen diese. Ok - auf Pitch habe ich dann doch das BLS451genommen.
                          Lasse dich nicht verunsichern, von jemandem der es nicht selber getestet hat.
                          Sicher - man kann nicht alles testen und trotzdem seine Meinung kund tun, aber bei so einer WICHTIGEN Entscheidung, sollte man dann doch besser aus der Praxis sprechen.
                          Hier kannst du mal die technischen Daten von den Futaba Servos vergleichen: http://shop.lindinger.at/pdf/56639.pdf
                          LG,
                          Gottfried
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            • Kelkheim im Taunus
                            habe noch die vorgänger drin, s3151, gehen immer noch einwandfrei! nur auf pitch würde ich z.b. das s3050 nehmen!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • the.bass
                              the.bass
                              OK Sky, Du hast schon wieder Recht, das Wichtigste hab ich wirklich vergessen:
                              Also ich hab das 9202er in meinem 30er auf Pitch und hatte es in meinem 50er auf Pitch. Da ist nun ein BLS451 drin. Das Servo derfliegt kein Mensch bei uns im Klub (als letztes ich), aber man gönnt sich ja sonst nix.
                              Für Nick und Roll habe ich sowohl beim 30er als auch beim 50er Rappen die 3152er. Und ich schwebe damit wunderbar und ohne Probleme.
                              Der 30er steckt in einem Scalerumpf in dem er noch nicht geflogen ist. Da die Kombi Pitch-9202 und Nick/Roll-3152 bereits erfolgreich in anderen Rümpfen verbaut ist und geflogen wird, die deutlich schwerer sind als ein Besenstielraptor, Du offenbar Anfänger bist, nimm Dir 9202er, wenn es Deine finanzielle Planung zulässt und 3152er wenn Du etwas sparen möchtest.
                              Frankie
