Raptor 50 3D Setup
  • M-Häfner
    M-Häfner
    AW: Raptor 50 3D Setup
    hi
    ich fliege ohne rasten (mit feder) hat für mich vorteile beim 3d, das heißt mitte knüppel ist null grad. dann (+11)(-11)grad. einen normalen looping brauchst du kein minus Pitch, nur geschwindigkeit.
    gruß Martin
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Danke für eure Tipps.
      Werde auf jedenfall das Setup nochmal komplett korrigieren müssen damit alles noch besser passt.
      Die Schwebeeinstellugn beim 3D Modus war/ist für mich auch sehr ungewohnt. Deshalb werde ich auf jedenfall das Setup so anpassen wie Ritzelschnitzel es geschrieben hat und mal probieren ob es so funktioniert.
      Bei meinen Rappi ist bereits ein kompletter Alukopf verbaut, jedoch werde ich das Pitchkompensatorzentralstück gegen eines von Quick UK tauschen, da das von HT ein wenig spiel hat. Die Dämpfungsgummis werden im Zuge von diesem Umbau auch gleich ausgetauscht.
      Passt das Originalgummi von TT in den Rotorkopf von HT?
      Schöne Grüße Alex
      T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
      DX8 mit DSMX
      • wentelwiek
        wentelwiek
        Montier die grune paddel. Sind leichter, dan hast du ein ganz andere heli fur wenig euros.
        • friedi100
          • 16.09.2008
          • 904
          • Alexander
          • St. Johann / PG
          grünme Paddel habe ich leider nicht aber gelbe Paddel. Sind die gelben Paddel besser zu fliegen im vergleich zu den Grünen?
          LG ALEX
          DX8 mit DSMX
          • M@ui
            M@ui
            Die gelben sind die gleichen wie die grünen
