Mini Titan Motorwahl
  • titanmini
    titanmini
    Welcher Motor geht im Mini Titan am besten*
    Ich möchte einen, welcher mit 3s fliegt NICHT einbricht und mit dem Jazz 40 betrieben werden kann.
    Scorpion* welcher würde da passen?
    Axi?? welcher passt?
    oder die 500th 500sh oder wie die heißen+
    Ps.: Der orig. Motor macht nach ca 200 Flügen schön langsam Feierabend.
  • Mathias Fischer
    Scorpion Power System Ltd
    Teampilot
    • 07.10.2006
    • 345
    • Mathias
    AW: Mini Titan Motorwahl
    ich fliege bei mir den Scorpion 2221-6 mit nem 40-6-18 Jazz.
    Geht sehr gut die Combo braucht aber auch gut Strom
    Gruß Mathias
    SCORPION Power System
    www.scorpionsystem.com
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Sehr günstig und Kraftvoll, der Turnigy X500-4000.
      Fliege den auch mit Jazz 40 und habe Leistung satt.
      • titanmini
        titanmini
        500th und co sind nichts??
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Richtig hab ich auch im 450er.
          Und der Motor ist sowas von geil!
          Und das um den Preis.
          Ich würde ihn immer wieder kaufen!
          Fliege ihn allerdings am 55er Jazz und 12er Ritzel.
          • RaptorFlo
            RaptorFlo
            Ich kann bedenkenlos den Scorpion 2221-8 motor empfehlen! Zusammen mit ein Roxxy 60A Regler (50 A war lange nicht lieferbar) 13Z und Rotortech (funkey) CFK blätter geht die Post so richtig ab!
            Der motor hält schon über 80 Flüge, und geht immer noch wie am 1. tag..
            Flugzeit so 4:30 bei Kokam 2400 mAh und 80% entnahme..
            Grüße,
            Flo
            Nachtrag: der 2221-6 motor zieht schon ordentlich Strom. ggf. könnte der Jazz 40 dafür zu schwach sein. Der 2221-8 sollte aber gut auf ein Jazz 40 gehen.. Bei mir hat sogar der ACE40 regler gut funktioniert mit den -8 er.
            Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2008, 18:45. Grund: Nachtrag
            • lodi
              lodi
              Hi ,
              ich kann auch den Scorpion 2221-8 empfehlen , habe ihn an einem 40er Jazz am laufen . Habe schon einige Motoren durch, der Scorpion ist je nach Flugstiel
              entweder kraftvoll oder sparsam.
              Gruß Lodi
              • conny
                conny
                fliege 2 MT mit Scorpion 2221-8 und Jazz 40 bzw Scorpion Commander 4s 55. Motoren bleiben bei mir kalt (Rundflieger :-) ) . Ritzel : 11er
                Der Motor hat definitiv ne MENGE Dampf selbst mit dem 11er Ritzel geht der MT sehr flott. Mit einem 13er Ritzel und Helitecs wars für mich viiiiel zu viel des Guten,...
                Conny
                PS: ..gute Akkus sind Pflicht ... Stromsparer ist der 2221 nicht unbedingt , gerade mit dem 13er Ritzel ....
