So, holt die Rechenmaschine raus da kann jetzt jeder selbst sich was ausrechnen:
spez Längenausdehnungszahl von Aluminium =0,000024 pro 1° temperaturveränderung
bei 20° temperatur differenz macht das grob nen halben millimeter+ aus
sagen wir mal in der Wohnung hat es so um die 21°, draußen sind 10° Lufttemperatur + die Abkühlung durch den Abwind des Rotors ca. vielleicht nochmal 10 weniger oder auch mehr.
Alles in allem kommt man je nach Aussentemperatur auf eine Längen änderung des Heckrohrs zwischen 0,5-1mm. Das macht dann schon ordentlich was aus am Riemen.
Gruß Jens
