Gruss Peter
Align Drehzahlregler im Raptor 50 Titanium
645peter
Hallo, ich möchte in meinen R50 Tit. einen Align Drehzahlregler RCE-G600 einbauen und suche jemanden, der das schon hinter sich hat und Erfahrungen hat.
Gruss PeterStichworte: -
M@ui -
AW: Align Drehzahlregler im Raptor 50 Titanium
Hallo Peter
Ich hab den nicht im Rapptor aber im Trex 600+700. Er funktioniert absolut perfekt. Ich fliege bei beiden Hubis das Futaba 9254 als Gasservo. Ein sehr schnelles Gasservo ist absolut Pflicht, sonst bringt der Drehzahlregler nicht so viel. Ich habe es selber getestet, da ich wissen wollte wie der Unterschied ist. Hatte das Futaba 3152 zuerst auf Gas. Fand in dieser Kombination die programierte Gaskurve besser als Regler und Servo.
Gruss StefGaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
M@ui
Ach hier noch was.
Stimmt wirklich mit Regler fliegen ist schon ne angenehme sache....nur nicht vergessen ne Kurve drunter zu legen falls der Regler mal ausfallen sollte.
645peter
Gibt es beim Einbau irgendwelche Probleme?Zitat von M@ui Beitrag anzeigenHab auch einen drin.Ist absolut zuverlässig
Kannst Du mir vielleicht Fotos schicken, wie Du die Magnete und den Sensor plaziert hast?
Danke und Gruss
Peter
M@ui
Also einkleben ist leicht...es sind im Lüfterrad dafür zwei Stellen schon geplant.Da werden die in die Einkerbung eingeklebt.
Bein einkleben auf die Polarität achten.
Und den Sensor ...da bastel dir ne verlängerung und schraub diese z.B.an die unteren beiden Motorhalterschrauben.Angehängte Dateien
M@ui -
645peter
Es ist mir wichtig, zu wissen, dass der Align im Raptor einbaufähig ist.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Gruss Peter
M@ui -
645peter
Hallo, Habe den Align RCE-G600 in meinem Raptor 50 Tit. eingebaut, programmiert und kann aber folgendes Problem nicht eliminieren.
Als Sender benutze ich Graupner MC-19.
Ich hatte vor dem Drehzahlregler die Gaskurve über den Helimischer mit Pitch kombiniert. Diese Einstellung habe ich beibehalten, um bei Reglerausfall ohne Probleme die Gaskurve mit Pitch steuern zu können. Dafür habe ich einen meiner 3 Schalter programmiert, der mir entweder den Regler aktiviert, oder eben meine alte Einstellung aktiviert. Sofern ich nun den Regler aktiviere und mit meinem Schieberegler die Gaskurve bis zum Einschaltpunkt des Reglers (10.000 RPM)
regle, gibt der Drehzahlregler fast Vollgas ohne jegliche Lastveränderung.
Habt ihr bitte eine Idee, wie das zu beheben ist?
Gruss Peter
du hast aber schon über den Servoweg des Kanals, an dem der Regler angeschlossen ist einen Wert eingestellt? Oder steht der Weg noch auf 100%?
Gruß AndreSpecter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
645peter
Dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dein Motor so hoch dreht. ßber den Servoweg dieses Kanals stellst du nämlich die gewünschte Drehzahl ein. Nicht den Weg des Gasservos, sondern des freien Kanals, an dem der Regler angeschlossen ist.
Ich würde mal auf 50-60% stellen und dann mal die Drehzahl messen. Dann halt so lange einstellen, bis du die gewünschte Drehzahl hast. Und auch nicht vergessen den Regler einzulernen. Nicht das er dir deinen Vergaser ganz zu macht und dein Motor ausgeht.
645peter
Hallo, also um es nochmals klar zu dokumentieren:
Bei den Servoeinstellungen am Sender ist jetzt der Regler auf -100% +100%, Mitte 0% eingestellt.
Bei den Gebereinstellungen steht das Gas ebenfalls auf -Weg 100% +Weg auf 100%.
Wo muss ich die Einstellung verändern? Bei den Servoeinstellungen oder Gebereinstellungen?
Danke Dir
Gruss Peter
Gebereinstellung? Was ist das? Gibts an meiner Fernsteuerung leider nicht.
Also dein Regler hat ja 2 Stecker. Richtig? Einer sitzt jetzt genau da , wo vorher dein Gasservo angeschlossen war. Diesen Kanal lässt du aber in Ruhe. Den anderen Stecker hast du wahrscheinlich in einen freien Steckplatz von deinem Empfänger gesteckt. Und bei diesem Kanal, an dem genau dieser Stecker sitzt stellst du in deiner Fernsteuerung einfach mal den Servoweg auf +50 und -50%. Und wenn du dann alles richtig gemacht hast, dann sollte dein Motor auch nicht mehr so hoch drehen. Viel Erfolg!
